| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:ubnt无线网桥怎么连接无线路由器ubnt路由器设置图解路由器怎么设置无线网络 一、ubnt无线网桥怎么连接无线路由器 设置ubunt的接入点为WDS无线发射可接交换机及路由器带多台机,同时手机可以接收到信号上网,登录路由器管理界面在network选项中的network mode选择WDS,填入WDS主路由器的SSID广播号和密码。 WDS把有线网路的资源,透过无线网路当中继架构来传送,借此可将网路资料传送到另外一个无线网路环境,或者是另外一个有线网路。 因为透过无线网路形成虚拟的网路线,所以有人称为这是无线网路桥接功能。 严格说起来,无线网路桥接功能通常是指的是一对一,但是WDS架构可以做到一对多,并且桥接的对象可以是无线网路卡或者是有线系统。 所以WDS最少要有两台同功能的AP,最多数量则要看厂商设计的架构来决定。 最简单地说:就是WDS可以让无线AP之间通过无线进行桥接(中继),在这同时并不影响其无线AP覆盖的功能。 二、ubnt路由器设置图解 您好,方法/步骤 首先ubnt出来的网线插路由器的lan口, 然后路由器关闭dhcp,终端设备的IP让ubnt来指配。 路由器在这里只做AP用。 接着路由器lan ip设置为ubnt同段其它地址,比如ubnt的IP是192.168.1.20,路由器设置成192.168.1.21,这么做是为了方便管理。 无线路由器关闭dhcp,无线路由器的lan口和ubnt的lan口连接UBNT出来的网线插路由器的WAN口, WAN口IP设置自动获取,下面电脑连上路由器, 最后打开任意网页,弹出认证页面,认证上,其他电脑就都可以上网了。 三、路由器怎么设置无线网络 如何设置无线路由器? 路由器有WIFI功能实现共享上网,只要手机、电脑、psp有无线网卡或者带wifi功能就能通4G无线路由器接入Internet,为实现无线局域网共享4G无线网提供了极大的方便。 部分厂家的还带有有线宽带接口。 下面,我们就来看看无线路由器怎么设置才能是WIFI信号最稳定。 1、在浏览器输入192.168.1.1,WINDOWS 会提示输入账号密码,进入路由器。 2、点击无线设置→基本设置,模式选择11BGN MIXED,带宽自动,最大发送速率150Mbps,选择最大,现在很多路由都是300Mbps,打开WDS 用来寻找最佳信道,扫描。 3、扫描后出现AP列表,在这里我们可以看到信道11的. 有5个 信号最强的10 DB信道6 的 有3个 信号最强的16 DB信道1 的 有4个 信号最强的31 DB,其它信道不稳定故不考虑,我们选择信道6,干扰最小,最稳定,点击返回。 4、我们选择信道6,信号最好,干扰最小。 关闭WDS,保存。 5、路由器提示保存成功。 6、我们再点到左边无线设置→无线高级设置,传输功率选择最高,WMM SHORT GI AP 隔离 全部关闭,保存,重启路由器。 发现路由器信号更好,更稳定。 注意事项 在每个页面操作完记得保存。 |
GMT+8, 2026-1-13 22:34 , Processed in 0.178840 second(s), 16 queries .
