| ! 无绳电话机dianyuan电源是一种长期不间断工作的dianyuan电源,故要求具有较高的品质,首先要求dianyuan电源的自损耗小,才能适应长期工作。尤其是在夏天高温环境下,自损耗大的dianyuan电源会因过热而损坏,严重者会导致电器着火的危险。因此,笔者对《电子报》今年第5期介绍的通用2.4GHz特高频数字式无绳电话机dianyuan电源电路进行了改造,改造后的使用效果非常不错,现将改制过程介绍如下: 1.座机dianyuan电源的代用。笔者从《电子报》中缝的邮购广告中找到了几种12V、0.5~lA的小型开关dianyuan电源,经测试,它们的自损耗(即空载功率)均在1~1.5W之间,发热量小,且dianyuan电源本身具有过流过压以及【温度wd】保护功能,故能放心地直接用于该座机上。代换时注意12V输出插头为Φ5.6mm空心插头,其电极性为芯正外负。2.子机充电座dianyuan电源代换及显示电路改进。dianyuan电源仍采用上述开关dianyuan电源代替,但原充电座内的充电指示电路设计错误,极易损坏,必须改进后才能使用。图1是原dianyuan电源电路和指示电路解剖图。图2为改进后的dianyuan电源和指示电路图。从图1及其标注中看出,原dianyuan电源变压器标称功率为2.4W,但实测变压器的空载功率已达4.8W,很明显不能适应长期工作。在其显示电路中,R1支路电流为103mA,R1的端压为8.5V,在R1上承受的功率应为880mW,但实际只用了一个82Ω、1/8W的电阻(125mW),该电阻因产生极高的【温度wd】而变黑。另一条为显示支路,其通过普通发光二极管的电流高达33mA,正常使用应为3~8mA。可见该dianyuan电源是另外配置的。图2是改进后的电路,实际上该充电座仅用了原来的塑料座基,其余元件全换。从图2电路的实测标注可看出,该图是切实可行的。图中需要说明的是LED发光二极管不是作dianyuan电源指示用,而是作为充电指示用(只有当子机放置在充电座上时,有充电电流产生LED才发光,且充电电流越大,灯越亮)。另外,两子机的充电电路均设置在两个子机内,它包括充电dianyuan电源输入极性自动识别和恒流恒压充电电路。 经改造后的通用2.4GHz无绳电话,使用起来更加得心应手,让人充分领略到了低价位、高品质产品的乐趣,绝对物超所值。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 19:20 , Processed in 0.127464 second(s), 17 queries .
