TCL LCD32R26液晶电视(TV3206板)灯亮不开机
2023-4-29 08:30| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 板号:TV3206 故障:灯亮不开机维修与分析:通电5伏正常。强制开机无24伏输出. 检查PFC电压254伏说明不正常. 往后检查IC供电为0伏. 将PWM电路U301 PFC电路U101断开后还是无供电。说明问题不在IC部分。而是在 ...
    板号:TV3206
 故障:灯亮不开机
维修与分析:通电5伏正常。强制开机无24伏输出. 检查PFC电压254伏说明不正常. 往后检查IC供电为0伏. 将PWM电路U301   PFC电路U101断开后还是无供电。说明问题不在IC部分。而是在开机电路或供电电路。将开机光耦强制开机后供电17伏正常。故障判断为开机电路问题。经检测发现电容C405短路。更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-7-12 09:06 , Processed in 0.137328 second(s), 18 queries .
