腾达无线路由器怎么使用手机设置密码(用手机怎么修改腾达路由器的密码呀)
2023-5-13 20:31| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达无线路由器怎么使用手机设置密码用手机怎么修改腾达路由器的密码呀怎么用手机设置腾达路由器的方法一、腾达无线路由器怎么使用手机设置密码手机连接无线路由器的无线网络,修改、设置无线路由器WIFI密 ...
一、腾达无线路由器怎么使用手机设置密码
手机连接无线路由器的无线网络,修改、设置无线路由器WIFI密码,方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。
市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。
一般的无线路由器信号范围为半径50米,现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。
二、用手机怎么修改腾达路由器的密码呀
用手机能设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码。
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
三、怎么用手机设置腾达路由器的方法
手机设置腾达路由器的方法
1、电脑打开浏览器,在地址栏里面输入:(大部分都是,具体的地址见路由器的名牌所写的)192.168.1.1然后回车,进入路由器管理界面。
2、输入默认的用户名和密码,一般都是admin,如果不是的话,查看无线路由器后面的说明商标上的用户名和密码。
登陆成功后可以修修改路由器的登陆密码。
3、找到设置向导,根据提示将上网账号、密码输入后,开启DHCP动态路由功能,这里可以修改上网密码。
4、开启里面的无线路由功能,并设置无线网络的安全密码。
这里可以修改无线WIFI的密码。
5、最后,重启路由器。
GMT+8, 2026-1-13 22:34 , Processed in 0.170728 second(s), 16 queries .
