| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器再接路由器如何连接和设置路由器接路由器网线接法图解 一、路由器再接路由器如何连接和设置 有两种设置方法: 方法一 :一个路由器做交换机用,但是连接在两个路由器下面的电脑还属于同一内网。 具体步骤: 1、把后一个路由器的IP地址修改一下(进入路由器管理界面-->网络参数--->LAN口设置--->192.168.1.1改成192.168.1.x),也就是两个路由器的IP地址不一样,如果前面一个是192.168.1.1 那么后一个改成192.168.1.2 就可以了。 2、进后一个路由器界面----DHCP服务器 点击不启用,也就是关闭DHCP服务器。 3、从前一个路由器接一根网线到后一个路由器的LAN口上(1 2 3 4 任意一口)就可以了。 第二种方法:全做路由器用,但连接在不同路由器下面的电脑是分属不同内网的。 具体步骤: 1、把后一个路由器的IP地址修改一下(进入路由器管理界面-->网络参数--->LAN口设置--->192.168.1.1改成192.168.x.1),也就是两个路由器的IP地址不一样,如果前面一个是192.168.1.1 那么后一个改成192.168.0.1 就可以了。 2、用192.168.0.1进入后一个路由器管理界面----->网络参数---->WAN口设置--->上网类型可以选择动态IP(前一个路由器要开启DHCP服务器)、也可以选择静态IP;如果选择静态IP,参数设置如下:ip地址 192.168.1.4 子网掩码255.255.255.0 网关192.168.1.1 DNS:本地服务商提供的 然后保存就可以了。 3、从前一个路由器接一根网线到后一个路由器的WAN口上。 二、路由器接路由器网线接法图解 光猫和无线路由器只有正确安装才能上网,下面介绍光猫和路由器的接口功能和连接方法,最后面是宽带故障的故障维修。 一、查看光猫背面接口 光猫和无线路由器的正确接法图解 光猫和无线路由器的正确接法图解 光猫和无线路由器的正确接法图解 光纤接口如下,这个口一般比较小 光猫和无线路由器的正确接法图解 连接光猫和路由器,首先请查看光猫的背面。 通常地,光猫已经是运营商的工作人员设置好了的,而我们只需连接上路由器设置即可。 之所以要查看光猫的接口,是因为我们之后可能要用到。 通常光猫共有四个网络接口,两个语音接口,这四个网络接口中,有一个便是我们需要用到的。 稍微认识一下光猫背面的网络接口名称。 如果是只有两个网络接口,那么更简单。 ONU光猫按钮与接口功能描述 端口 功能描述 Reset 恢复出厂设置 Power 直流电源适配器接口 Monitor UPS电源监控接口 PON 单模光纤接口,用于连接运营商的接入网的光信号 POTS1~POTS2 电话接口,通过电话线连接至电话机 Lan1~Lan4 以太网接口,通过该接口连接至本地网络 开关 电源开/关 ONU光猫指示灯含义 指示灯名称 颜色 标识文字 显示功能 电源状态灯 绿色 “Power”或 ”PWR” 熄灭:表示ONU未通电; 常亮:表示ONU正常通电 PON状态灯 绿色 PON 熄灭:表示ONU未激活; 常亮:表示ONU的链路均已经激活; 闪烁:表示ONU正在试图建立连接 光信号状态灯 红色 LOS 熄灭:表示ONU接收光功率正常; 闪烁:表示ONU接收光功率低于光接收机灵敏度 以太网口状态灯 绿色 LAN1~ LAN4 熄灭:表示系统未上电或者该网口未连接终端设备(如PC、机顶盒灯); 常亮:表示网口已连接,但无数据传输; 闪烁:表示该网口有数据传输 POTS状态灯 绿色 “POTS”或 “Phone” 熄灭:表示系统未上电或者无法注册到软交换; 常亮:表示已经成功注册到软交换,但无业务流; 闪烁:表示有业务流传输 二、查看路由器背面的网络接口 光猫和无线路由器的正确接法图解 光猫和无线路由器的正确接法图解 通常路由器一共有5个网线接口。 大多数的路由器有一个网线接口的颜色与其他是不同的,这个接口叫做----WAN接口(仔细看的话一般接口下会标有“WAN”这三个英语字母。 ) 找到WAN接口后,其他接口分别称为LAN1,LAN2,LAN3,LAN4,(仔细看接口下一般会标有1,2,3,4,这几个数字,如果记不住,最好用带颜色的笔标明1,2,3,4来方便自己识别哪个接口是几号。 一定要认准哪个接口是几号接口。 下面是网络拓扑图,展示猫和路由器以及电脑怎么连接 光猫和无线路由器的正确接法图解 光猫和无线路由器的正确接法图解 这个图展示房间里多个路由器如何连接增加wifi的覆盖范围,让每个房间都有wifi信号,便于快速上网 光猫和无线路由器的正确接法图解 下面是上了不玩的常见故障障碍分析 一般上不了网有下面几个原因: 1、宽带没有续费,也就是没钱了,宽带到期时间可以关注运营商的公众号查询或者打电话咨询。 2、宽带线路故障,有时候当地的线路出问题了也不能上网,可以打电话咨询运营商 3、路由器故障,如果尝试重启路由器,如果路由器坏了要更换路由器 4、光猫故障,猫出问题了也不能上网的。 下面是宽带故障表 常见障碍 解决办法 宽带能用,语音不能用 电话线插错端口; 重启ONU;检查电话线和水晶头; 请联系联通维修人员。 PON灯和语音灯都正常,语音能接不能打 检查电话机制式,光纤不支持脉冲,只能支持音频; 请联系联通维修人员。 语音和宽带都不能用 ONU没有开启,开启ONU等待5分钟,待信号灯正常后方可使用; Los灯闪烁的话说明线路有问题,请联系联通维修人员; ONU坏,联系联通维修人员更换ONU PON灯、 Los灯都不亮且无轮流闪烁情况 光纤线路有问题,请联系联通维修人员 语音可以使用 宽带报错678 检查宽带数据;网线插错ONU的LAN口; 查看电脑网卡是否禁用; 重新创建宽带连接; 联通数据问题,请联系联通维修人员。 PON灯、Los灯都不亮,拔下光纤接头Los灯不闪 ONU长时间开启,重启ONU; ONU坏,请联系联通维修人员更换ONU |
GMT+8, 2026-1-13 22:34 , Processed in 0.182308 second(s), 16 queries .
