家用路由器怎样当作交换机用(路由器如何设置成交换机)
2023-5-13 20:31| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家用路由器怎样当作交换机用路由器如何设置成交换机如何把路由器用成交换机一、家用路由器怎样当作交换机用1,接口路由器为有线路由器,需要使用无线对现有网络进行补充,确保所有终端均处于同一局域网。2, ...
一、家用路由器怎样当作交换机用
2,网络中已经存在无线路由器,但无线路由器覆盖范围有限,无法满足实际应用。
在以上环境中,需要将无线路由器当做无线交换机(AP)应用,本文介绍TL-WR882N当无线交换使用的设置方法。
应用环境如下拓扑图:
第一步:电脑连接路由器
将设置电脑与连接到路由器的LAN口,确保电脑自动获取IP地址和DNS服务器地址,使用网关登录路由器管理界面。
注意:为了避免IP冲突与DHCP服务器冲突,此处不要将路由器连接到前端网络。
第二步:管理修改ip地址
1、修改管理IP
进入路由器管理界面,在 网络参数 >> LAN口设置,修改为和主路由器同一网段但不相同的IP地址,点击 保存。
修改管理IP
2、重启路由器
弹出从其对话框,点击 确定,等待重启完成。
弹出从其对话框,点击 确定
第三步:修改无线设置
1、修改SSID(无线名称)
使用进入管理界面,点击 无线设置,修改SSID,如下:
进入管理界面
2、设置无线密码
在无线设置>>无线安全设置中选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,设置不少于8位的无线密码
设置完成后点击保存。
继续下一步。
第四步:关闭DHCP服务器
在路由器管理界面 DHCP服务器 >> DHCP服务 中,将DHCP服务器选择为 不启用,点击 保存。
如下图:
将DHCP服务器选择为 不启用
设置完成后点击保存,重启路由器。
按照应用拓扑图将路由器的 LAN口(即1~4号接口)与前端路由器的LAN口(或局域网交换机)相连。
至此无线路由器当无线交换机(无线AP)使用已经设置完毕,无线终端可以连接上路由器的无线网络上网。
二、路由器如何设置成交换机
路由器跟交换机有什么关系呢?路由器如何设置成交换机,下面就跟随我一起来了解吧!更多精彩内容请及时关注我们相关栏目!
1、将网线的一端连在网络接口上,网线接通,将路由器拆开放好。
2、将网线的另一端连在路由器的`WAN口上,连通路由器,接下来是设置路由器。
3、将路由器的基本设置选好之后,找到里面的DHCP设置,设置不启用。
4、将路由器设置好之后,主线拔下,插在LAN口上,现在每个人就可以登录自己的账号了。
5、同样,网线分线也可以接在LAN口的其他口上,一样可以用。
6、另外,对正在上学的童鞋们建议,由于路由器会出现不稳定的情况,所以还是建议大家用交换机,听说,这个学校交换机和网速更配哦。
三、如何把路由器用成交换机
路由器自身集成一个交换机的功能,能将路由器当交换机使用。
网络的连接,不使用路由器上的WAN口,将前端路由器的网线接入路由器的LAN口,电脑也接入LAN口,路由器就可以当交换机使用。
前端路由器----LAN口----路由器----LAN口----计算机
1、更改路由器的管理地址,不要去前端的路由器IP地址冲突。
我司路由器默认的管理地址都为192.168.1.1,因此在设置时,要更改路由器的管理地址,不要冲突。
2、关闭该路由器上的DHCP功能,由前端的路由器来进行IP地址的分配。
否则计算机无法获取到正确的网络参数,导致无法上网。
GMT+8, 2026-1-13 22:32 , Processed in 0.170300 second(s), 17 queries .
