消除音响啸叫的方法
2023-5-13 20:31| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: !   音响啸叫是音响系统在使用过程中常见且令人烦恼的事。啸叫实际上是一种音频自激振荡,它的产生需要两个条件。  幅度条件 即扬声器输出信号反馈到话筒的幅值要足够大。相位条件即必须是正反馈, ...
  幅度条件  即扬声器输出信号反馈到话筒的幅值要足够大。相位条件即必须是正反馈,反馈信号与原信号相位相同。
  当这两个条件同时存在或满足时,系统便会产生自激啸叫而无法稳定工作。
  一、日常应用中可用以下方法摆脱啸叫的困扰:
  1.采用低灵敏度话筒(或在原有的话筒上挡一块厚布)。
  2.采用方向性强的话筒,只有正前方向的信号才能在话筒上产生较强的信号,其他方向的信号在话筒上产生的信号很弱,不足以引起啸叫(可以在话筒上套一个用硬纸做的圆筒,圆筒高度略高于话筒咪头,十分有效)。
  3.对听音区环境进行吸音处理,如挂一些厚壁毯幕布、铺木质地板、对天花板进行吸音孔处理,这样能有效地吸收回音,减少反馈信号。
  二、几种专业设备的应用方法:
  1.采用双咪头话筒(又叫抗干扰低噪音话筒),此话筒两个咪头安装在话筒的两端,相位相反,通过加法电路处理后向外输出。当远处的声音或噪声同时进入两咪头时,话筒向外输出的信号几乎为零,只有靠近话筒一端的声源才能使话筒有输出。2.接入均衡器并衰减啸叫的频率段。3.采用移频器接入移频后,使原频率发生几赫兹的偏移,破坏自激啸叫产生的条件。4.采用多扬声器系统,即多点覆盖全面。主音箱采用四只以上分散放置,且每只音箱功率较小,只覆盖局部较小范围。通过合理布局;既能满足听众需要,又能使反馈到话筒的信号最小。5.采用自激扬声器,扬声器利用自身CPU自动控制,自动识别自激的产生及频率的大小,并对自激频段有效地衰减。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 19:19 , Processed in 0.187890 second(s), 17 queries .
