| ! 对于屏幕图像存在多个彩条,多个变化彩色亮线亮带,图像行场异常,图像反白,图像闪烁等【故障】,一般都称之为花屏【故障】。花屏【故障】也属于常见【故障】,【故障】点较多。驱动板,屏显基板,屏线,屏体电路甚至dianyuan电源板【故障】都会造成花屏【故障】。 (1)驱动板【故障】:MCU硬体损坏或程序异常(AOCl5寸及其代工生产的联想15寸大量存在此【故障】,MCU型号ALIM6759)。ADIC开焊或局部短路,可以手感【温度wd】做初步判断,【温度wd】正常时检测ADIC的振荡波形或全面引脚补焊处理。 (2)液晶屏屏显基板【故障】:比如三星的14寸,15寸液晶屏常会出现开机时图像正常,工作一段时间后出现了图像闪烁,图像折叠,图像花屏等【故障】。这种花屏【故障】多是有屏显基板上的LVDS-TTL信号处理IC损坏造成的。常见易损LVDS-TTL信号处理IC有三星液晶屏专用: LXDOl812、LXD91810、LXD91812、LXD91811、LXD91814、LPD91821、5420CR;友达液晶屏专用:AU30803、AUOO71、AD8567、CMlOl2A-ET;LG.Philips液晶屏专用: SNO209033PZP-1;ACER液晶屏专用:AD30601;现代液晶屏专用:TFP7433ZP-6;LG液晶屏专用:FPD87342、FPD87326等。 (3)屏线【故障】:很多在2003年一2006年生产的17寸,19寸机型大量存在屏线插口松动造成的花屏现象,如海尔17寸,优派17寸,明基17寸,HPl7寸等。以上品牌显示器个别机型因为大量存在这种工艺问题,制造厂商会做售后期限延保。修复时需要将屏线插口重新加胶垫固定处理。 (4)dianyuan电源适配器或是dianyuan电源板功率下降也会造成液晶屏工作异常出现花屏【故障】,一般在17寸机型容易出现。建议在维修和验机时采用5A可调压稳压dianyuan电源供电。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-2-5 07:47 , Processed in 0.163143 second(s), 18 queries .
