单冷型分体K【空调】快修经验浅谈
2023-5-13 20:31| 发布者: 开心| 查看: 99| 评论: 0
摘要:  壁挂式分体空调分内机与外机两部分,主控制板在室内机里,是总司令部,相当于人的大脑,压缩机则是整个制冷系统的心脏,压缩机在外机机壳内,外机与内机相辅相成,任一部分出现【故障】都将影响到全局。内机部分主 ...
     壁挂式分体空调分内机与外机两部分,主控制板在室内机里,是总司令部,相当于人的大脑,压缩机则是整个制冷系统的心脏,压缩机在外机机壳内,外机与内机相辅相成,任一部分出现【故障】都将影响到全局。内机部分主要由主控电路板,内机风扇,内机风摆,排水槽,蒸发器等组成。外机部分由压缩机,排风扇,冷凝器等组成,内机与外机之间靠软铜管连接,靠冷媒(制冷剂)的返复循环进行制冷。如何快速地检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料分体空调,准确快速地判断【故障】发生的部位是关键。
  接通220V交流dianyuan电源后,如果指示异常,内机风扇不转,则【故障】在内机部分,通电3分钟后,观察外机风扇是否转动,排出的风是否为热风,连接铜管是否有结霜现象,如异常【故障】多在外机部分。
  当面板指示灯正常,但内机风扇不转时,多为内机风扇电容失容所致,可用容量1.5μF~2.5μF耐压400V以上CBB风扇电容代换,如代换后仍不转动,可能是风扇电机缺油,摩擦卡轴所引起,实际维修中电机烧坏较少见,如果指示异常,则查主控制板上变压器,三端稳压IC(7805和7812)是否有+5V和+12V电压输出,较常见的有变压器(初级线圈)开路,三端稳压器不良或+5V/+12V滤波电容异常、CPU【故障】、晶振失效、复位电路异常,用代换晶振法,阻容测量法不难查出【故障】根源。
  【温度wd】传感器分蒸发器【温度wd】传感器和室内【温度wd】传感器。zuzhi阻值一般为6kΩ~10kΩ之间,用冷冻和逐渐加温的方法zuzhi阻值应瑚显变化,如zuzhi阻值变化不明显或不变化,则传感器坏。
  加电3分钟后压缩机应启动,排风扇转动,有热风排出。如压缩机不转,排风扇也不转,则测外机接线端子有无220V交流电压,常见有压缩机供电继电器损坏,更换同规格继电器即可,该继电器在内机主控制板上。通电3分钟后压缩机转,但排风扇不转,多为排风扇启动电容失容,风扇转轴因长期缺油卡住,或电机烧毁,根据情况更换电容或电机即可。如果通电3分钟后内机指示灯正常,但无冷风,外机排风扇排出的也不是热风,多为压缩机未工作所引起,常见有压缩机启动电容失容、过流保护器损坏,可先对压缩机电容放电,测量电容是否损坏,损坏后最好更换相同规格电容;用万用表R×1挡测保护器两端zuzhi阻值应很小,如为∞,保护器必坏无疑,更换同规格即可。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-27 00:16 , Processed in 0.147419 second(s), 17 queries .
