手机旅行充电器的维修方法和注意事项
2023-5-13 20:31| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: !   旅行充电器常见的【故障】有两种。一种是开关dianyuan电源的开关管击穿,同时烧坏开关管主回路的元件。例如图中的Q1、R4、R5、D2和Q2等。这种情况一般是由于开关管元件质量稍差,遇到短时间电网过 ...
  旅行充电器常见的【故障】有两种。一种是开关dianyuan电源的开关管击穿,同时烧坏开关管主回路的元件。例如图中的Q1、R4、R5、D2和Q2等。这种情况一般是由于开关管元件质量稍差,遇到短时间电网过电压所致。此时应逐一检查这些元件,并进行更换。第二种【故障】情况是dianyuan电源指示灯不亮,但看不到有烧坏的元件。dianyuan电源灯不亮,说明开关dianyuan电源没有起振。造成不能起振的原因通常为启动电阻(例如图3中的R3)断路。启动电阻是高zuzhi阻值电阻,导电膜很薄,属于易损件。只要把这一元件更换,电路即可恢复正常。
  使用旅行充电器应注意以下问题:
  1.应使充电器的工作选择与被充电池一致。如果充电器工作于锂电池状态而去允镍氢或镍镉电池,则电池充不满,会大大减少工作时间。如果充电器工作于镍电池状态而去充锂离子电池,则锂电池被过充,将严重影响电池的寿命。
  2.镍电池充电前应先行放电,放掉残留的电,否则会引起记忆效应,使电池容量大大降低。
  3.要了解所用充电器充满指示灯点亮时电池是否真的已充满。如上述三种dianyuan电源中,亚力通570和V998都是充满电时电平指示灯全亮。这种充电器只要见到指示灯全亮即可将电池取下。
  对于飞毛腿SC一538A这一类的充电器,充满指示灯点亮时并没有完全充满,在充满指示灯点亮后还应再充一段时间。这两类充电器还是容易区别的。第一,可以看充满后使用时间是否足够长。还有一种区别方法,就是在充满指示灯亮起后再充一段时间。对于前一类,充电器【温度wd】舍迅速下降;而后一类充电器【温度wd】要较长一段时间之后才降低。其原因是只有真正充满后充电器耗电才极小,温升也较小。而在正常充电时充电器则温升·较高。
  对于后一种充电器,在充满指示灯点亮之后要再充一段时间,直到用手摸充电器已经没有多大的温升,此时才是真正充满了。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 19:17 , Processed in 0.125975 second(s), 17 queries .
