腾达无线路由器怎么设置固定ip(腾达无线路由器ip地址怎么设置)
2023-5-13 20:31| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达无线路由器怎么设置固定ip腾达无线路由器ip地址怎么设置一、腾达无线路由器怎么设置固定ip您好!希望以下方法能够帮到您。1.将宽带线接到电脑上XP系统:选中电脑桌面上的“网上邻居”,右击点属性— ...
一、腾达无线路由器怎么设置固定ip
您好!希望以下方法能够帮到您。
1.将宽带线接到电脑上
XP系统:选中电脑桌面上的“网上邻居”,右击点属性— 选中“本地连接”右击点“状态”,然后点“支持”—“详细信息”就可以看到电脑获取的IP地址,将电脑本地连接IP地址,子网掩码,默认网关,DNS服务器地址都记下来,选中本地连接再右击选择属性—Internet协议(TCP/IP)选项属性(双击也行)--选择自动获得IP地址,自动获得DNS服务器地址--确定即可。
WIN7系统:您找到电脑右下角的网络的图标在右击选择“网络和共享中心”—左边打开“更改适配器设置”—选中“本地连接”,右击点“状态”然后打开“详细信息”,将电脑本地连接IP地址,子网掩码,默认网关,DNS服务器地址都记下来
再右击本地连接选择属性---选择协议版本4属性(双击也行)--然后选择自动获得IP地址,自动获得DNS服务器地址--确定即可。
2.将宽带线接到路由WAN口,在用一根网线,一头接电脑一头接路由1/2/3接口任意一个。
3.打开电脑浏览器,在网址栏输入192.168.0.1进入路由器设置界面。
首页点击“高级设置”,点击“上网设置”,选择“静态IP”,输入IP地址,子网掩码,默认网关,DNS服务器,点击确定
4.点击系统状态,WAN口状态显示已连接,看可不可以上网
5.如果不可以上网,可以克隆MAC地址,点击高级设置-MAC克隆,手动克隆-克隆mac地址,看到地址不是C8:3A:35开头的就点击确定。
(克隆时需要拿网线连接电脑与路由1/2/3接口任意一个,不要连接路由的无线信号)
6.克隆后点击系统工具-重启路由器。
如果还是不可以上网,点击高级设置-LAN口设置,将默认IP192.168.0.1,改为192.168.5.1试下。
感谢您对我们产品的支持,同时欢迎关注腾达官方微信号Tenda1999,祝您工作顺利,生活愉快!
二、腾达无线路由器ip地址怎么设置
腾达无线路由器设置固定IP的方法步骤如下:
1、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。
2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1.
3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。
4、进入操作界面,点击设置向导。
5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。
6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。
如果是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
7、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。
8、然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
点击下一步就设置成功。
9、点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。
GMT+8, 2026-1-13 22:33 , Processed in 0.167780 second(s), 17 queries .
