如何查看路由器的传输速率(无线路由怎么测网速)
2023-5-13 20:31| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何查看路由器的传输速率无线路由怎么测网速如何看路由器上的传输率一、如何查看路由器的传输速率①先查看路由器的IP地址、登录用户名和密码(路由器背面有提示)。②然后,再在浏览器的地址栏中输入IP地 ...
一、如何查看路由器的传输速率
②然后,再在浏览器的地址栏中输入IP地址回车打开登陆界面,输入正确的用户名和密码。
③点击左边菜单中的→网络参数菜单。
④WAN口速率模式→模式设置→点击右边的下拉菜单▼选择模式。
⑤模式设置:自动协商(系统默认)、100Mbps全双工、100Mbps半双工、10Mbps全双工、10Mbps半双工。
如何设置,需要针对实际情况而定,一般是设置在自动协商模式(系统自动判断)。
如果系统异常,就会判断失误,这时候可以手动设置,有的需要双全工,有的设置成半双工反而正常。
⑥设置完毕,勿忘点击保存,设置才能生效。
参考资料  http://jingyan.baidu.com/article/d2b1d1029dbfb95c7f37d468.html
二、无线路由怎么测网速
一、如何测试网速:
1、可以使用360加速球测试网速;
2、可以百度首页搜索“网速测试”进行测速。
二、网速慢的原因与一般解决办法:
方法1、本机运行的程序占用了网络带宽使网速变慢,如:在线听歌(酷狗)、视频电影(QVOD)、下载(使用迅雷、BT)等。
建议关闭退出程序即可恢复正常。
方法2、上网高峰时间,服务器响应过多,无法正常快速连接。
如晚上速度相对早上要慢。
建议错开高峰时间上网。
方法3、升级宽带,如1M升到2M,ADSL升级到光纤接入等。
方法4、本机感染了病毒木马,占用网络带宽。
建议查杀病毒木马。
三、如何看路由器上的传输率
首先,有线和无线是指网络连接与传输方式,电脑和无线路由器之间既可以通过网线进行有线连接,也可以安插无线网卡与无线路由器无需线缆连接而无线传输,无线方式对于装修过的家居来说避免了重新布线的烦恼。
Mbps一般是指网络的传输速率,折合实际每秒传输大约除以10,即100Mbps速率(也称百兆网络)大体能达到10M/秒的速度。
一般有线传输的速率为10/100/1000MBPS,10是指10MBPS,主要是以前的网卡或路由器端口最大支持10M,现在的有线基本都是100M的,为了以前的设备能使用,标示10/100来标示最大100M但兼容支持10M的。
而1000Mbmps(千兆网络)目前成为台机和笔记本有线网卡的标准配置伴随价格的降低也将很快普及,人类最求更快更强的步伐永无休止。
同样11/54/150Mbps是无线的传输速率,几年前无线网络刚开始时,速度只能达到11Mbps,然后发展到54Mbps,目前150Mbps已经开始普及,这个在无线路由器里一般也用b/g/n相对应,分别代表支持11/54/150Mbps网络速率。
同理,其网络传输实际速度除以10分别能达到1.1M/秒,5.4M/秒和15M/秒。
平板电脑一般是用无线连接方式,所以使用的是54MBPS或者150Mbps。
100和54相比,当然是100的快了!但实际上大家上网受制于申请的ADSL宽带,这个一般是4Mbps,所以无论是用100MBPS的有线连接,还是54M的无线连接,由于宽带的4Mbps瓶颈,上网速度就没有区别了。
GMT+8, 2026-1-13 22:33 , Processed in 0.174931 second(s), 17 queries .
