TCL 液晶电视PWL6522电源灯亮不开机,自动关机
2023-4-29 08:30| 发布者: 开心| 查看: 122| 评论: 0
摘要: 故障:灯亮不开机,自动关机检修过程:故障时测量主电源无输出,待机电压正常.PS-ON信号为高电平.测量V-BUS却不到300V,证明功率校正电路没有工作.检测IC1工作条件也基本正常,顺便测量R3-R12上的压降,按照电阻值发现 ...
    故障:灯亮不开机,自动关机
检修过程:故障时测量主电源无输出,待机电压正常.PS-ON信号为高电平.测量V-BUS却不到300V,证明功率校正电路没有工作.检测IC1工作条件也基本正常,顺便测量R3-R12上的压降,按照电阻值发现R9上的压降明显偏低,断电后放掉C5上的余电,在线测量R9阻值明显偏小,想到以前有介绍电阻下面胶漏电情况,马上清洗R3-R12下面的粘胶,空载试机输出正常.装机后试机,工作一会后又出现原来的故障,赶紧测量R9压降,又偏低,阻值也小很多,拆下测量又正常,为保险期间,更换同一阻值1/8W电阻,故障彻底解决。
GMT+8, 2025-7-11 16:37 , Processed in 0.130515 second(s), 18 queries .
