| ! 1.遥控距离近 常见为遥控接收电路频率偏移,通过调整2C3一般能恢复正常。在不具备频谱仪和示波器的情况下,不要轻易调整2wl和2W2。 2.遥控器不起作用 该【故障】多发生在遥控接收电路,可以用遥控器发射信号,用万用表测信号通路的电压(用示波器更方便),从前级往后区分【故障】部位,在进行处理时,切忌乱调2C3、2W1、2W2等元件。 用遥控器发射信号。测2BG1的集电极电压有无微弱的变化。如无反应,说明超再生电路有【故障】,本级常见【故障】为2C3或2BG1损坏。 如2BG1的集电极电压有变化,检查2BG2的集电极电压是否有幅度稍太的变化,如没有变化,说明该电路可能有【故障】,本级常见2BG2损坏。 如2BG2集电极电压有变化(即整形电路输入的信号正常),检查2IC1的①、⑦脚电压是否有较强烈的变化。如没有变化,或变化微弱,说明信号整形电路有【故障】,常见为2W2开路或2ICl损坏。 3.遥控设防时提示音正常,震动机器不发射信号(发射试验正常) 此【故障】在振动报警检测触发电路和报警延时发射控制电路。在防盗状态,震动机器,测2IC4的②脚是否有低电平输出?若没有,多为2BG4损坏;若2IC4的②脚有低电平输出,则多为2BG7或2IC5损坏。 4、不能发射信号 此【故障】多发生在编码电路和高频发射电路,将机器置发射试验状态,测2IC3的23脚是否有高电平输出?若没有,则多为2IC3损坏;若有输出,则【故障】在高频发射电路,常见为发射管2BG5、2BG4损坏。根据经验,发现其中一只损坏,另一只也应一同更换,这两只管予尽量使用同一批次,参数相近的管子。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 19:18 , Processed in 0.175925 second(s), 17 queries .
