路由器默认的IP地址怎么改(路由器怎么更换IP地址)
2023-5-13 20:31| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器默认的IP地址怎么改路由器怎么更换IP地址一、路由器默认的IP地址怎么改目前绝大多数品牌有线或无线路由器采用的默认地址一般都是192.168.1.1,但是为了安全起见或是采用级连路由器连接时,则需要将 ...
一、路由器默认的IP地址怎么改
目前绝大多数品牌有线或无线路由器采用的默认地址一般都是192.168.1.1,但是为了安全起见或是采用级连路由器连接时,则需要将默认地址192.168.1.1改为其它内网地址,如192.168.0.1.就以笔者办公室网络为例,有线接入方式地址段为192.168.1.X,而办公室80%的电脑都是笔记本电脑,如果用有线方式连接,不仅麻烦,而且不方便管理。
所以考虑再三,决定采用有线+无线路由器线级连方式上网。
但所购买的无线路由器的默认网关地址也为192.168.1.1,作为级连路由器,则需要将将192.168.1.1改为192.168.0.1.下面笔者将同大家分享修改无线路由器地址方法,希望对您有所帮助。
注:在修改路由器地址前,需使用一根网线一端连接到电脑端,另一端连接到无线路由器任意LAN口上。
1、登录WEB管理界面。
在地址栏中输入192.168.1.1,输入默认用户名和密码(一般均为admin/admin或参考路由器背面铭牌上有相关登陆信息)。
2、进入无线路由器设置界面后,点左侧菜单栏并找到网络参数项---LAN设置,将默认地址改为192.168.0.1就可以了。
注意:更改后,电脑IP地址段也成了192.168.0.X (X 在2--253之间),网关也是192.168.0.1
二、路由器怎么更换IP地址
1、登录路由器设置界面
(1)、在浏览器中输入:192.168.1.1,并按下键盘上的回车按键(Enter)
(2)、在弹出的登录对话框中输入用户名:admin,密码:admin——>点击“确定”
注意问题:TP-Link路由器的默认用户名、默认密码都是:admin;如果用户已经修改了默认的用户名、密码,则需要输入修改后的用户名、密码进行登录。
PS:目前新版本的TP-Link路由器,需要在浏览器中输入:tplogin.cn,然后按下键盘上的回车按键(Enter)
在弹出的登录界面中,输入用户之前设置的管理员密码,点击“确定”
注意问题:
(1)、新版本的TP-Link路由器使用tplogin.cn作为设置网址,可以在你的路由器底部标签上查看到的。
(2)、新版本的TP-Link路由器没有默认的管理员密码的,第一次配置路由器的时候,系统会提示用户设置一个管理员密码;之后登录的时候,需要输入用户自己设置的管理员密码。
2、修改路由器IP地址:点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>修改右侧的“IP地址”即可,然后点击“保存”。
GMT+8, 2026-1-14 00:57 , Processed in 0.137397 second(s), 17 queries .
