DNS和路由器如何设置(无线路由器如何设置)
2023-5-13 20:31| 发布者: 开心| 查看: 19| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:DNS和路由器如何设置无线路由器如何设置换宽带路由器怎么设置一、DNS和路由器如何设置如果你只收到其他维修同行的一台电脑,就不需要路由器。直接连接宽带猫就行。加接一个路由器,是因为电脑在两台以上,路由器可以自动应答 ...
一、DNS和路由器如何设置
直接连接宽带猫就行。
加接一个路由器,是因为电脑在两台以上,路由器可以自动应答各机的信息请求。
(现在有的猫已集成路由功能)。
ADSL,是宽带上网(PPPOE)。
不需要你设置IP、网关、DNS,局端会根据请求自动为你分配(动态)。
如果你电脑是两台以上的,也不用设置IP等信息。
只是你要在路由器中设置你的上网帐号和密码、你当地VPN等信息。
只要路由器中这些信息设置好了,你开电脑就可以直接上网了。
就省去了拨号的过程。
如果你一定要设置IP这些信息。
那就这样填写:(静态)
IP:192.168.1.6
掩码会自动设置:255.255.255.0
网关:192.168.1.1
DNS:XXX.XXX.XXX.XXX(DNS为你当地服务器IP地址)我地区为202.96.75.68
设置了静态IP其实也只是在开机检测的时候节省了查找网络的时间。
功效不大。
如果机器数量不多,不需要填写。
电脑里设置的DNS和路由器中设置的信息不是一回事。
路由器中的信息是必须要设置的。
电脑里的DNS信息等是可有可无的。
(机器数量少的情况下)
二、无线路由器如何设置
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
更多服务优惠,用户可以关注“安徽电信”微信公众号。
三、换宽带路由器怎么设置
路由器分本地路由器和远程路由器,本地路由器是用来连接网络传输介质的,那么,换宽带路由器怎么设置呢?下面大家就随我一起了解一下吧!
 第一步、确认现在的宽带上网类型
宽带上网类型有3种,ADSL拨号(又叫做:PPPoE拨号、宽带拨号)、动态IP(又叫做:DHCP、自动获取IP)、静态IP(又叫做:固定IP)。
大家首先应该确定你的新宽带的上网类型,是哪一种?如果自己搞不清楚,请根据下面的介绍来进行判断
1、ADSL拨号(又叫做:PPPoE拨号、宽带拨号)
宽带运营商会提供一个宽带账号、宽带密码给用户,在未使用路由器的时候,电脑上需要用“宽带连接”(或者类似的)程序拨号上网。
例如:某用户办理了PPPoE拨号(ADSL拨号)宽带业务后,宽带运营商提供了如下所说的宽带账号、宽带密码信息
2、动态IP(又叫做:DHCP、自动获取IP)
如果直接使用电脑上网时,电脑中的IP和DNS只需要设置为:自动获得,且无需运行任何拨号或连接程序,就能上网,那么您就属于这种接入方式了。
3、静态IP(又叫做:固定IP)
宽带运营商会提供固定IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址给用户;未使用路由器的情况下,需要在电脑本地连接中,手动填写宽带运营商(网络管理员)提供的IP地址、子网掩码、网关和DNS,之后电脑才能上网。
例如:某用户办理固定IP类型宽带业务后,宽带运营商提供了如下所示的IP地址信息:
 第二步、设置路由器重新联网
不同的品牌、不同型号的无线路由器,在具体的设置上,会有所差异;本例用常见的TP-Link无线路由器为例,来给大家进行介绍!
1、登录到路由器设置界面
在浏览器中输入:192.168.1.1(有的TP-Link路由器需要输入:tplogin.cn),请在你的路由器底部标签上查看,你自己路由器的设置地址是多少,然后在浏览器中输入这个地址,打开路由器设置界面。
2、设置路由器重新联网
登录到路由器设置界面,找到“上网方式”(或者是:WAN口连接类型设置)的选项;在“上网方式”有:ADSL拨号(又叫做:PPPoE拨号、宽带拨号上网)、动态IP(又叫做:DHCP、自动获取IP)、静态IP(又叫做:固定IP)这3个选项,请根据你自己办理的宽带类型来选择,第一步中已经介绍了,如何确定自己的宽带类型。
(1)、如果选择了:ADSL拨号(又叫做:PPPoE拨号、宽带拨号上网),需要填写宽带运营商提供的`“宽带账号”、“宽带密码”。
并且,“宽带账号”、“宽带密码”一定要填写正确,否则是无法上网的。
(2)、如果选择:“动态IP(又叫做:DHCP、自动获取IP)”,则无需其它操作,只需要保存,或者下一步即可。
(3)、如果选择:“静态IP(又叫做:固定IP)”,则需要填写宽带运营商提供的固定IP地址、子网掩码、网关、DNS地址信息;并且这些信息一定要填写正确,如果填写错误,则无法上网的。
重要说明:
(1)、不同的路由器,设置界面会有很大的差异,请在你自己路由器的设置界面,找到“上网设置”、“WAN口设置”、“WAN口连接类型”等类似的选项,然后进行设置。
(2)、更换宽带后,路由器上的无线wifi信息,不需要修改,只需要修改路由器的上网信息即可。
GMT+8, 2025-11-14 01:17 , Processed in 0.185356 second(s), 17 queries .
