奇声DVD-7301型视盘机采用ES43185芯片的系统控制电路显示屏无显示、不能操作的维修故障分析
2023-5-13 20:31| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: !   本【故障】指有正常的开机画面,机心有初始化动作(若机内有碟片,能够正常旋转),只是显示屏无显示、不能操作。出现本【故障】时,应重点检查操作显示电路PT6312LQ(U3)的工作情况。U3通过连接线 ...
    !            本【故障】指有正常的开机画面,机心有初始化动作(若机内有碟片,能够正常旋转),只是显示屏无显示、不能操作。出现本【故障】时,应重点检查操作显示电路PT6312LQ(U3)的工作情况。U3通过连接线及接插件J1与ES4318F相连,应首先检查连线有无断线、接插件有无接触不良。再检测U3的供电,测其(14)、(38)脚是否有+5V工作电压、(27)脚的-25V负工作电压是否正常。若电压正常,是PT6312LQ内部损坏,须更换该集成块。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 19:18 , Processed in 0.209981 second(s), 17 queries .
