路由器故障怎么修理(路由器出现故障如何维修)
2023-5-13 20:30| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器故障怎么修理路由器出现故障如何维修路由器出现故障该如何维修一、路由器故障怎么修理 一、组网环境 网络环境中,路由器A、路由器B和路由器C三台路由器之间运行OSPF路由协议,均在area0中,路由器A的借 ...
一、路由器故障怎么修理
 一、组网环境
网络环境中,路由器A、路由器B和路由器C三台路由器之间运行OSPF路由协议,均在area0中,路由器A的借口IP地址为10.1.1.1/24,路由器B接口serial1/0/1的IP地址为10.1.1.2/24,接口2的IP地址为20.1.1.1/24,路由器C的`接口IP地址为20.1.1.2/24,Loopback口的地址分别为100.1.1.1/24和200.1.1.1/24,在路由器A上,引入直连路由和静态路由到OSPF,其中静态路由中包含网段100.1.1.0/24,在B上,对网段100.1.1.0/24配置了OSPF的路由过滤策略,要求在路由器B、C上,不学习100.1.1.0/24网段的路由。
 二、故障分析
1、分别在路由器A、路由器B和路由器C上执行display current-configuration命令,检查数据配置信息,发现配置信息正确。
2、依次在路由器A、路由器B和路由器C上执行display ospf peer命令,检查OSPF邻居是否正确建立,结果显示邻居正确建立。
3、比较display current-configuration命令下路由器B和路由器C上的配置信息,在area0中路由器B的入接口和出接口都对100.1.1.0/24网段进行了过滤,而对路由器C并未进行此配置。
4、对路由器C在area0重新配置对100.1.1.0/24网段路由过滤,然后执行display ip routing-table命令,发现没有了100.1.1.0/24网段的路由。
经过上面我们可以判断,路由器上配置的OSPF路由过滤策略,只能对本机路由生效。
 三、故障处理
在路由器C上配置完成接口配置和OSPF基础配置之后,执行以下操作:
1、system-view
进入系统视图。
2、acl integer-number
进入acl视图。
3、rule deny source ip-address mask
配置过滤指定网段的路由。
4、ospf [ process-id ]
进入OSPF进程视图。
5、filter-policy { acl-number | ip-prefixip-prefix-name } import
配置对接收的路由进行过滤。
完成上述操作后,在路由器B和路由器C上均看不到100.1.1.0/24网段的路由信息,故障得到解决。
二、路由器出现故障如何维修
 故障表现为: 路由器硬件上没有问题,所连接的计算机也没有问题,但是却不能实现正常连接,而局域网中的其他计算机可以正常连接上网。
 故障原因: 这一般是由于ISP绑定MAC地址造成无法连接,因为有些ISP为了限制接入用户的数量,而在认证服务器上对MAC地址进行了绑定,不在绑定范围内的用户就不能正常连接上网。
 怎么修理: 先将被绑定MAC地址的计算机连接至路由器LAN端口(但路由器不要连接Modem或ISP提供的接线),然后,采用路由器的MAC地址克隆功能,将该网卡的'MAC地址复制到宽带路由器的WAN端口,接着在未被绑定的计算机上进行如下操作:Windows2000/XP下按“开始→运行”,输入“cmd/kipconfig/all”,其中“PhysicalAddress”就是本机MAC地址。
三、路由器出现故障该如何维修
 一、ACL是一张应用于路由器某个接口的一组命令列表
这个列表告诉路由器哪种数据包应该接收,哪种必须禁止,从而达到数据过滤的效果,这是一个有效控制网络安全的手段。
这个列表的书写涉及到源地址、目标地址、端口号这几个参数。
1、ACL是顺序执行的,而且在所有ACL的最后会有一个默认的`、不可见的deny any语句,即禁止任何通信。
所以在定义某个ACL时,至少有一个PERMIT语句,否则这个访问列表是没有意义的。
2、还有可能会写错ACL中使用的端口号,ACL语句的顺序不恰当,或者通配符不正确,接口应用错误等等,这些配置上的错误是不可避免的,关键是我们能否在这些一次又一次的错误中学会正确的配置。
 二、路由器中的密码有两个地方需要设置,访问路由器时有两个基本的访问模式:用户模式和管理模式。
1、为安全起见,在进入这两个模式时均需要设置密码,虽然大家都知道密码是管理员的拥有最大权限的钥匙,但还是有人会把它给忘了,甚至有人设置的密码太简单以至于被黑客恶意进入并修改了密码。
2、万一密码丢失,路由器提供了密码恢复方法,路由器除了两个基本访问模式外,还有一种RXBOOT模式,在这个模式下可以很方便的恢复路由器密码,当然只有计算机通过CONSOLE口建立超级终端连接后才能进入,还有些路由器在面板上提供了更方便的RESET键,只要复位几次,即可恢复原始密码。
 三、无线路由器配置文件丢失,这也是一个比较少发生的故障。
1、路由器启动完成后,系统首先在NVRAM中搜索保存的Startup-Config文件,进行系统的配置。
如果NVRAM中存在Startup-Config文件,则将该文件调入RAM中并逐条执行。
随后依据配置文件中的命令进行接口地址设置、路由处理等工作。
如果不能成功引导Startup-Config文件,系统则进入Setup模式,以人机对话方式进行路由器的初始配置。
2、也就是说如果启动配置文件丢失,系统不能对路由器进行具体配置,无法完成所需的功能。
若要恢复配置文件,必须先连接到路由器上,通过TFTP方式将计算机上的备份配置复制到NVRAM上,所以我们每次修改过路由器的配置后,都要做好备份工作。
通过上面的介绍,相信大家对这些不常见的故障已经知道如何处理了吧,更多这方面的内容,可以参考本站TP-link路由器设置。
GMT+8, 2026-1-14 00:57 , Processed in 0.139607 second(s), 17 queries .
