遥控彩电控制失效的维修故障原因及检修思路
2023-5-13 20:30| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: !   彩电控制失效是指遥控器或直接按压机器面板按键均无法使彩电执行相应功能的一种【故障】。  该【故障】大致有以下几种表现: (1)按下主dianyuan电源开关后。dianyuan电源指示灯亮,但始终处 ...
  该【故障】大致有以下几种表现:
    (1)按下主dianyuan电源开关后。dianyuan电源指示灯亮,但始终处于待机状态,不能二次开机。
    (2)有正常图像、伴音或有正常光栅。但不能控制。
    (3)异常光栅(比如白板或带回扫线的黄色光栅、光带)或荧屏某处出现“钥匙”符号,且控制失效。
    (4)彩电启动后呈黑屏,无伴音(此时灯丝已点亮),有的有字符显示。且不能控制。
     (5)彩电始终执行某项功能(比如自动选台:记忆音量自动增大或减小)或频道、音量不能变化(即“旅馆”状态)。
  导致彩电控制失效的主要原因有:
  1.CPU损坏或CPU的三个工作条件即“工作dianyuan电源电珏5V±5%;时钟振荡频率正常;复位电路正常”不具备。
  2.开,待机控制电路有元件损坏或机器有【故障】导致保护电路动作(含误保护),致使不能二次开机。
  3.12c总线彩电中总线上所挂元件之中有损坏。导致不能二次开机或开机后呈黑屏。且控制失效。
  4.CPU接口电路有元件损坏。比如外接模式选通二极管漏电、面板按键漏电或间歇漏电。造成不能二次开机或始终执行某项功能的【故障】。
  5.存储器损坏或与存储器相连的接口电路损坏。以致形成不能二次开机或里黑屏现象。
  6.因误操作或遥控器按键漏电等原因使彩电进入工厂调试状态或童锁状态,以致不能出现图像和伴音。
  7.彩电原来已被设置成“旅馆模式”,而后来使用者不知解除方法。致使彩电只能收看某一固定节目或音量不能调整。
  8.因CPU所需的行同步或场同步信号丢失。
  以致出现黑屏且控制失效现象(注:飞利浦机芯易出现这种情况)。            123下一页                  友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 19:21 , Processed in 0.199539 second(s), 17 queries .
