袖珍收音机调谐拉线的绕制
2023-5-13 20:30| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: !   2004年《电子报》合订本下册第257页刊载的《袖珍收音机调谐拉线的绕制》一文,下简称《收》文。《收》  文的调谐拉线的绕制方向有待商榷,以免误导收音机修理初学者。  下面将原图(调谐拉线绕 ...
  下面将原图(调谐拉线绕制图)重画于图1。按照《收》文的拉线绕制方向来看,频率指针所处的位置,应该是电台频率信号的低频率段,因为本机安装的频率刻度盘字面是从上往下,频率越来越低,即数字由大到小的排列。如果按照《收》文的调谐拉线绕制方向绕制拉线,那么将会出现以下两条不冶之症。
  第一是绕在调谐拉线旋钮轴上的拉线将会绞合在一起,不能正常调谐。并非像《收》文所说“调谐轮能顺畅带动四联可变电容器的中轴转动”。
  第二是当频率指针上移到频率刻度盘的上半部时,频率指针将会被调谐旋钮轴阻挡住,不能前进。真正像《收》
  文所说“会在运行过程中发生卡阻”,动弹不得。因为固定在拉线上的频率指针根部与调谐拉线旋钮轴相撞卡阻,频率指针还受拉线下降下拉力的作用,将使指针顶部顶撞到收音机前外壳的内表面被卡,也难移动。万一到了这个地步,实在是进退两难。
  以上两点是笔者按照《收》文介绍的调谐拉线绕制图的绕制方向,在德生牌R-909型多波段收音机上实践得到的结论。
  下面是德生牌R-909型调频/中波/短波全波段收音机的正确调谐拉线绕制示意,如图2所示。线B段应在线A段的下面,线B′段应在线A′段的下面,频率指针(现在)所处的位置是在低频段范围上;调谐旋钮轴上的拉线圈数以绕3圈为佳(出厂原机即绕3圈)。
  通过实验:如果绕上2圈或1圈,调谐拉线将在调谐轴上产生打滑现象,不能顺利调台;如果绕上4圈或4圈以上,那么严重后果将会是调谐拉线上溢,发生绞合现象,更加不能顺利调台,真是寸步难行。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 19:20 , Processed in 0.100960 second(s), 17 queries .
