| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信天翼宽带路由器设置怎么宽带连接天翼电信宽带路由器怎么设置wifi电信天翼宽带怎么设置无线路由器 一、电信天翼宽带路由器设置怎么宽带连接 您好,按照下面进行操作。 1、从猫的任意一个LAN口接网线到无线路由器WAN口上,在从无线路由器的LAN上,接网线到电脑上,将本地连接IP地址和DNS设置自动获取; 2、先将无线路由器通电后,电脑连接上无线路由器,将LAN地址IP改成192.168.2.1;避免猫网段IP和无线路由器网段地址有冲突; 3、打开浏览器,输入192.168.2.1回车,输入管理用户名和密码(登陆地址、管理用户名和密码无线路由器背面有注明),确定,登陆到无线路由器设置界面; 4、设置向导,下一步,选择PPPOE拨号方式,下一步,输入上网账号和密码,下一步,SSID框里设置无线网络名称,PSK框里输入至少8位数的无线网络密码,下一步; 5、保存,从系统工具里重启无线路由器即可完成无线路由器的安装。 二、天翼电信宽带路由器怎么设置wifi 无论电信还是移动设置步骤都是一样的。 详细步骤如下:1.首先是将无线路由器的电源插好,然后将网线插到路由器上,插在wan口,然后再用一根网线将路由器和电脑连接到一起,这根网线插在lan口上。 弄好后,浏览器上输入路由器上显示的地址,一般是192.168.1.1.2.进去后有个需要帐号和密码的地方,一般都是admin(路由器后面会写着的).3.登录后就进入了路由器的页面了,在这里就可以设置所有要设置的东西了,首先点击设置向导。 4.设置上网方式,应该都是三种选项,如果你的网线是拨号上网的那就选择PPPoE。 5.选择PPPOE设置,需要的就是网络的上网帐号和密码,5G+1000M宽带任性用,智能双千兆,定制美好生活,详情可登录广西电信网上营业厅查看。 客服156号为你解答。 三、电信天翼宽带怎么设置无线路由器 线路连接路由器及设置步骤: 1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备; 2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。 (如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。 ) 3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书; 4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出; 5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可; 6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 |
GMT+8, 2026-1-14 00:57 , Processed in 0.116322 second(s), 17 queries .
