| ! 白屏【故障】是修理中常见【故障】,一般来说除了部分品牌型号的液晶屏是由于设计原因造成的后期无法修复【故障】(如HTl7El2-200,LMl70EGOl等)外,只要有一些元件的各货(常见易损的屏显电路元件各货清单见附录)白屏【故障】都可以手工快速修复。屏显基板和驱动板损坏都会出现白屏现象,我们分开来分析其形成的原因和修复的方法。 (1)驱动板【故障】:首先可以用通用驱动板代替原厂驱动板点屏观察图像效果了如果图像恢复说明原驱动板有【故障】,检查流程:屏线接口的供电电压是否正常(在屏线VCC输出端附近一般都会存在一个保险电阻或保险电感,一定要注意检查其是否开路),MCU硬体以及内部驱动程序是否正常(AOCl5寸及其代工生产的联想15寸大量存在MCU损坏造成的白屏【故障】,MCU型号ALIM6759),MCU以及ADIC的硬体表面【温度wd】有无异常,ADIC的振荡波形是否正常,TTL-LVDS转换IC供电电压是否正常,最后可以对MCU和ADIC做全面补焊处理。 (2)屏线【故障】:很多在2003年一2006年生产的17寸,19寸机型大量存在屏线插口松动造成的白屏现象,如海尔17寸,优派17寸,明基17寸,HPl7寸等。以上品牌显示器个别机型因为大量存在这种工艺问题,制造厂商会做售后期限延保。修复时需要将屏线插口重新加胶垫固定处理。 (3)LCD屏或屏显基板【故障】:这种问题一般是屏的驱动电压出了问题,造成了屏显基板各负载无供电。在液晶屏屏显基板上有个单独DC-DC的电压转换电路,作用是将驱动板输入的一路低压直流转换为多路低压或负压直流,电路原理类似于开关电路电路。由一个dianyuan电源管理IC做脉宽控制,配合MOS管和电感线圈做能量转换。我们可以采用修dianyuan电源板的思路来检查修复。修理流程:屏显基板保险丝(F)是否开路,电压是否正常----DC-DC转换电路的输入输出电压是否正常----屏显IC的供电电压是否正常----屏显IC是否属于易损型号----DC电路负压形成(-7V)有无----行,列驱动IC供电电压是否正常。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-2-5 09:06 , Processed in 0.147037 second(s), 17 queries .
