| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:86型无线路由器怎样设置中继器赛颁86型墙壁式无线路由器如何设置86型无线路由器怎么接入网络 一、86型无线路由器怎样设置中继器 【无线路由器桥接】 图文详情:http://zhidao.baidu.com/question/394496089.html 【主路由器设置】 1、进入主路由器的设置界面,然后在左侧选项条中点击【运行状态】,在WAN口状态栏可以找到DNS服务器,一共有两个,主DNS和备选DNS服务器,记录下来。 2、点击【网络参数】---【LAN口设置】,把路由器的LAN地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击【无线设置】---【基本设置】。 3、设置SSID为TP_LINK_A。 设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。 4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。 注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。 5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。 主路由器设置完成。 【设置副路由器】 1、进入副路由器的设置界面。 2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。 3、把副路由器的LAN地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器。 4、点击【无线设置】---【基本设置】。 5、设置SSID为TP_LINK-B。 设置无线信道为:11. 6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。 7、由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启WDS并填入主路由的信息即可,如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用。 8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。 9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主选和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。 10、设置完成,连接成功。 二、赛颁86型墙壁式无线路由器如何设置 无线路由器的配置方法: 1.将无线路由器连入上级网络设备(如modem,一级路由)。 用网线将路由器的WAN口与上级网络设备的LAN口相连,当路由器WAN口灯闪烁表示连接成功。 2.电脑无线连接路由器。 电脑搜索路由器WiFi名(默认WiFi名位于路由器背面铭牌),连接wifi网络。 第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。 3.进入无线网关配置界面。 打开浏览器,输入路由器网关ip地址(一般是192.168.1.1,默认值位于路由器背面铭牌),进入网关配置界面。 (新路由一般会自动弹出此界面) 4.设置无线路由器上网方式。 进入高级设置中的WAN口设置。 如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。 PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。 DHCP自动获取则不用填写。 5.设置WiFi名及WiFi密码。 进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。 WPA加密规则选择AES。 设置无线网络秘钥。 6.设置完成后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接,即可进行网络访问。 不懂请追问,望采纳。 三、86型无线路由器怎么接入网络 要接入网络还是非常简单的。 以罗格朗的86型无线路由器为例,只要5个步骤就能完成。 有线连接的步骤如下:一,开通上网账号;二,电脑接入网线;三,打开墙壁WIFI路由电源,在电脑里输入默认配置地址;四,按提示操作,选择PPPOE接入,输入上网账号和密码,即可上网;五,WIFI指示灯显示为蓝色,即可接入WIFI,默认名称为Wireless router,密码无,如需修改可进入无线设置中操作。 无线连接地步骤如下:一,开通上网账号,打开墙壁WIFI路由电源,WIFI指示灯显示为蓝色;二,智能设备连接WIFI网:Wireless router;三,在电脑里输入默认配置地址;四,按提示操作,选择PPPOE接入,输入上网账号和密码,即可上网;五,无线WIFI配置,默认名称为Wireless router,密码无,如需修改可进入无线设置中操作。 |
GMT+8, 2026-1-14 00:58 , Processed in 0.190495 second(s), 17 queries .
