宏基ASPIRE1203X笔记本【电脑】外接电源不能给主机供电也不能向电池充电
2023-5-13 20:30| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: !   测量外接dianyuan电源变压器的+19V输出电压正常,只能眼睁睁看着电池耗尽后笔记本进入“无限期休眠”。  此前已经分析了很久,【故障】现象说明问题出在主机的外接dianyuan电源输入到供电与充电 ...
  此前已经分析了很久,【故障】现象说明问题出在主机的外接dianyuan电源输入到供电与充电电路之间。在一无资料二无电路图图纸的情况下,顺着dianyuan电源插口用放大镜仔细查看,很快发现有三片S14835(8DIP双列扁平IC)在一起,正中间邪片(PQ7)有明显发黄迹象。上网找到了S14835的资料:P沟道功率场效应管、电流8A、耐压30V,并下载了厂家的PDF文件说明书。对照S14835的资料和三个实物。
  用万用表反复测量,确认这片S14835已经坏了。对照S14835的资料研究电路,确认S14835只是一个电子开关,用于控制开/关机、电池充电与放电保护。大胆决定应急修理:直接用细铜丝短接。为保险起见只用外接dianyuan电源。不用电池,以防宽、放电失控。因为没有拆焊贴片元件的热风枪,小心翼翼用指甲钳把坏了的S14835的8个脚剪断。取下损坏的S14835。再在D、S两端焊上一根细铜线,装好笔记本,只接。卜外接dianyuan电源,交流电的插头符号在小液晶屏上有显示了,按下开机键,久违的AC-ER开机画面又出现了!试着运行,一切正常。
  不过笔记本变成了不可移动的小桌面电脑,但毕竟又能用了。朋友提醒摩托罗拉系列的手机主板上好像有类似元件,但具体型号也未提供。其中IRF7233也是P沟遒功率场效应管,只是耐压低点,仅12V。分析笔记本外接电压只有19V,应该没有问题,立即拆下一片IRF7233。更换代用IC后一切使用正常                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 19:19 , Processed in 0.155511 second(s), 17 queries .
