| ! 一是不论白天还是夜间照明二极管常亮,二是不论白天还是夜间照明二极管不亮。若是常亮,【故障】在照明dianyuan电源控制电路中,如光敏电阻zuzhi阻值变小或Q9漏电,造成Q8误导通,不间断为照明电路提供dianyuan电源;若是不亮,主要是照明dianyuan电源控制电路发生开路【故障】,如光敏电阻zuzhi阻值变大或开路,Q8、Q9开路,照明电路串联的发光二极管开路等。由于照明电路采用6对二极管串联分压式连接,若一对二极管失效,就会引起整个照明电路电流中断,造成不亮【故障】。 可采用遮住或打开照向光敏电阻R33的光线,同时测量Q8集电极电压的方法,来判断【故障】范围。正常情况下,有光线照射R33时Q8集电极电压为OV;无光线照射R33时Q8的集电极电压为11V左右。如果Q8集电极电压正常,照明二极管仍不亮,【故障】在照明发光二极管电路中,否则【故障】在照明dianyuan电源控制电路中。 在整个楼宇系统维修中,还可采用代换的方法,以迅速确定【故障】范围。一栋楼宇,往往有几个防盗门,大多采用相同的楼宇对讲系统,而一个对讲系统中又有多个分机。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时可用其他单元楼宇对讲系统中的正常主机代换【故障】系统的主机,用本系统正常的分机代换【故障】分机的方法,以确定【故障】范围。如果怀疑主机电路【故障】,且在楼宇防盗门上检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料主机不方便时,可将【故障】系统的dianyuan电源、主机、电控锁、分机拆下,拿到维修部维修,按照图2所示将各部分用导线连接好,进行检测维修。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 19:17 , Processed in 0.175378 second(s), 17 queries .
