| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通猫怎么连接路由器联通猫和路由器怎么连接联通的猫怎么和无线路由器连接 一、联通猫怎么连接路由器 连接方法: 1、路由器和猫的连接方法。 在路由器的背面找到带有“WAN”字的接口,把它和猫用网线连接起来。 2、路由器的背面一般有四个“LAN”接口,这四个接口是和电脑的网线接口连接的。 3、连接好以后,打开电脑浏览器,在地址栏中输入“192.168.1.1”,进入无线路由器的设置页面。 4、进入设置页面前要求你输入账号和密码,一般系统默认的都是“admin",输入好以后回车就能进入路由器的设置页面了。 5、找到左边菜单中的网络参数,点击网络参数后,选择”WAN口设置“。 6、然后在WAN口设置中按要求输入宽带服务商提供的上网账号和密码,选择自动连接,最后选择”保存“。 7、接着在路由器界面的左边找到DHCP服务器,选择”DHCP服务“,选择”启用“DHCP服务,最后点击保存,路由器的设置完成。 在”运行状态“中就能看到上网状态了。 8、电脑的设置如下图在电脑右下角找到开始——连接到——点击所有连接。 9、打开本地连接,点击属性,在常规中找到”internet协议“,双击打开,在internet协议属性中选择自动获取IP和DNS服务器地址,最后点确定,就能上网了。 二、联通猫和路由器怎么连接 1.网线跟猫链接,然后猫在跟路由器链接,路由器跟电脑链接。 2.系统设置,将两台电脑全部设置成自动获取IP。 3.路由器设置,打开IE浏览器,在输入网址地方输入192.168.1.1,登陆的用户名和密码都是“admin”(默认的),进入后,左边一栏有个设置向导,点一下,在右边出现的点下一步,其中有一步是选择上网方式的,如果是拨号上网,选第一个,然后一直下一步会出现一个输入网通账号,这个就填网通宽带客户端上网时的账号和密码(数字账号就行,不用算真实账号),然后一直下一步,完成。 现在就可以了,不用再用网通客户端链接了(因为无法拨号了)。 路由器有自动拨号的功能。 在路由器让链接的电脑都不用拨号,可以直接上网。 三、联通的猫怎么和无线路由器连接 联通光纤宽带连接路由器的方法如下:1、一般的无线路由器上有5个口,如下图:2、下图是无线路由器的接线方式:下面是在电脑上设置路由器的方法:打开浏览器在地址栏输入路由器的IP地址(不同厂家的设备略有不同,这里以无线路由器的192.168.1.1为例),键入192.168.1.1后在弹出的窗体中输入用户名和密码(不同厂家的设备略有不同,这里以无线路由器的admin为例,用户名和密码皆为admin):2.之后进入路由器的配置页面:3.进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入设置向导;4.然后根据提示,一步一步进行配置:5.键入你的ADSL宽带上网账号和密码:6.接下来启用无线,并输入无线路由器WLAN密码,随便设置,但必须有8位。 这样无线路由器就配置好了,待路由器拨号成功,就可以同时多台设备都能上网了。 |
GMT+8, 2026-1-14 00:58 , Processed in 0.146830 second(s), 16 queries .
