| ! 1)检查分辨率(设置到默认分辨率下观察,很多客户不清楚不同尺寸液晶屏的默认分辨率是不同的,比如17寸液晶屏工作在800X6OO的分辨率下肯定存在字符虚的问题)。 (2)更换屏线或转接板,2003年一2005年期间出产的很多17寸存在屏线松动引起的图像虚【故障】,可以更换屏线或重新固定。 (3)很多DIY爱好者在点屏后往往出现此【故障】,多是驱屏程序选择不当造成的,可以重写驱动程序试验。 (4)驱动板【故障】,更换驱动板。 (5)LCD屏背板信号接口IC坏。 (6)LCD屏背板对比度电位器误调或是调整过渡所引起。 (7)如果在更换灯管或背光组后出现的此【故障】就要检查LCD屏导光板是否装反错位。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-2-5 09:05 , Processed in 0.165554 second(s), 17 queries .
