怎么安装路由器呀(怎样安装路由器详细步骤)
2023-5-13 20:30| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么安装路由器呀怎样安装路由器详细步骤一、怎么安装路由器呀一、设置路由器:以普通家用4口路由器为例,一个wan口(连进线的),4个lan口(连电脑的)。准备一个网线设置路由。把网线一端插在lan口上, ...
一、怎么安装路由器呀
准备一个网线设置路由。
把网线一端插在lan口上,另一端连电脑。
(在电脑上设
置)上网的浏览器地址栏里输入路由器的IP地址。
(一般为192.168.1.1或192.168.0.1)具体的不同品牌的路由器不一样,但在路由器背面都有标注的。
IP地址和用户名。
进入路由器设置页面后,在左面有一排选项。
选《设置向导》,按照提示设置就好了。
家里上网选PPPOE模式。
输入上网的用户名和密码后点完成就好了。
二、连接路由。
把进线插wan口上(一般颜色和别的口不一样)。
电脑连lan口(一排4个随便插)。
完成可以上网了
二、怎样安装路由器详细步骤
安装路由器详细步骤如下:
1、切断电源,将调制调解器(猫)的网口1或网口2用网线连接路由器的WAN口。
2、然后将路由器的LAN口用网线连接电脑的网线插口。
3、将猫和路由器以及电脑通电。
4、打开电脑,在浏览器网址处输入路由IP 192.168.1.1(此IP各品牌路由器不同,可查看路由器背面标签)。
5、进入路由器设置界面,输入用户名和密码(各品牌路由器不用,一般是账号和密码同是admin)可参考说明书。
6、进入路由器设置界面,找到设置向导,选择PPPoE输入宽带账户名及密码,点击下一步,按照操作进行,最后重启路由器即可。
扩展资料:
猫的端口牵一个网线到无线路由器的端口,具体方法:
1、通过网线连接或者是无线连接下面我们在地址栏输入地址一般初始地址是192.168.1.1.
2、在弹出来的对话框内输入用户名和密码;初始密码和用户名一般是admin具体的可以在路由器上查看;一般在路由器背面。
3、进入路由器我们选择设置向导;点击下一步上网方式我们选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)
4、下面我们输入宽带账号密码;如果你家是包月的就可以输入;如果不是包月的你就要考虑一下了;输入了账号密码以后;以后你电脑开机以后都是自动拨号上网的。
也就是无需每次都手动连接宽带。
如果不想自动拨号上网,这里可以不输入。
5、下面的两个第一个设置的是无线路由器的信号名称,这个无所谓可以不更改;第二个是无线路由器密钥;建议还是更改一下。
6、下面的两个第一个设置的是无线路由器的信号名称,这个无所谓可以不更改;第二个是无线路由器密钥;建议还是更改一下。
GMT+8, 2026-1-14 00:57 , Processed in 0.178977 second(s), 16 queries .
