TCL L32E5300D液晶电视(MS801机芯)不开机
2023-4-29 08:30| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机维修与分析:通电试机,不开机,测试电压都正常,连接电脑查看打印信息,发现没有打印信息,怀疑引导有问题,重新抄了个软件试机故障依旧,同时也没任何打印信息。再测试电压时发现U003(3.3V ...
    故障表现为:不开机
维修与分析:通电试机,不开机,测试电压都正常,连接电脑查看打印信息,发现没有打印信息,怀疑引导有问题,重新抄了个软件试机故障依旧,同时也没任何打印信息。再测试电压时发现U003(3.3V)的电压有4,4V左右并且还在波动,想想应该是它的罪魁祸首了吧,代换了3.3V的三端稳压试机,开机一切正常。
GMT+8, 2025-12-9 01:41 , Processed in 0.152412 second(s), 17 queries .
