【电脑】频繁重启的维修故障处理
2023-5-13 20:30| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: !   近日,朋友的爱机出现了频繁重启的【故障】。机器配置为:AMDAthlon1800+、256MB内存、80GB硬盘、微星主板、长城250Wdianyuan电源。朋友是个游戏迷,一直热衷于“网络游戏”,据我所知自从两年前装 ...
  近日,朋友的爱机出现了频繁重启的【故障】。机器配置为:AMDAthlon1800+、256MB内存、80GB硬盘、微星主板、长城250Wdianyuan电源。朋友是个游戏迷,一直热衷于“网络游戏”,据我所知自从两年前装上“宽带”后,他的这台电脑就没好好“休息”过,一直在“挂机”修炼“网络游戏”。在电脑出现【故障】后,朋友以为系统出现问题,所以重新安装了WindowsXP操作系统,但是【故障】依旧。
  笔者本着先软后硬、先外后内的原则,先上网把病毒库更新一下,然后对整个系统进行病毒扫描,但是未发现任何病毒;由于经常无故频繁重启,难免会对硬盘产生负面影响,于是笔者又对整个硬盘进行了全面的检测和修复,但是问题还是没有得到解决。看来【故障】点极有可能出现在机箱的内部,打开机箱将里面清洁一番,并把各类板卡拔出,将“金手指”用橡皮擦仔细擦拭一遍,防止出现接触不良的现象。从风扇往里看,dianyuan电源内部也有了不少的灰尘。将其拆开清理,发现里面有两个带有滤波作用的大容量电解电容顶端有些黄色的物体,用手一摸就掉下来了。看来电容出现“漏液”的情况了,笔者马上到电子市场购买了两个相同型号的电容装上,再次开机测试,电脑恢复了正常,至此检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料完毕。电脑长时间开机对各个配件来说都是极大的“考验”。随着时间的推移,在高强度的“拷机”下,难免加速各元件的“老化”,必然导致电脑整个系统功耗的上升,同时又要提供更高的功率,加之没有对硬件进行定期清洁,所以导致散热不畅,这样更是加速了dianyuan电源内部电子元件的“老化”过程。最终滤波电容出现了“漏液”的情况,致使dianyuan电源输出电压不稳定,引起了电脑频繁重启的【故障】。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 19:19 , Processed in 0.134809 second(s), 16 queries .
