松下TC-34P500G彩电保护电路的检修思路
2023-5-13 20:30| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: !   该机采用副dianyuan电源和主dianyuan电源双开关dianyuan电源电路。开机后副开关dianyuan电源首先工作,为微处理器提供工作电压,微处理器再从开关机控制端92脚输出高电平开机电压,使Q882导通,将 ...
  该机采用副dianyuan电源和主dianyuan电源双开关dianyuan电源电路。开机后副开关dianyuan电源首先工作,为微处理器提供工作电压,微处理器再从开关机控制端92脚输出高电平开机电压,使Q882导通,将继电器RL801吸合,为主开关dianyuan电源供电。主开关dianyuan电源工作后,向整机提供dianyuan电源,进入工作状态,同时保护检测电路对各单元电路进行检测。
  该机的保护电路比较复杂,保护电路几乎覆盖整个电视机容易发生【故障】的行、场输出电路。开关dianyuan电源和行、场输出电路发生【故障】,都会引起保护电路动作,进入保护状态,发生不开机、开机困难、自动关机等【sw三无】【故障】。由于保护电路启动时机器转为待机,故保护时的【故障】现象与主开关dianyuan电源和微处理器引起的【sw三无】【故障】现象相同,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料的关键首先是判定保护电路启动,还是主开关dianyuan电源或微处理器电路【故障】。如果确定是进入保护状态,还要区分是哪路保护检测电路引起的保护;然后对该保护检测电路及其被检测电路进行检测,找到【故障】元件。一般可采用以下方法和步骤。
  1.区分是否进入保护状态
    由于保护的检测和执行均由微处理器操作,微处理器执行保护的依据是127脚的电平高低,即图1中的A点电压。可采用两种方法,确定是否进入保护状态:
  一是测量A点或C点电压。当发生【sw三无】【故障】或自动关机【故障】时,可在开机或自动关机前的瞬间通过测量A点电压,判断是否进入保护状态:如果A点电压由正常时的高电平2.5V以上变为低电平,即可确定是保护电路启动。由于A点位于U电路板上,不便于测量,可测量D电路板上的C点电压进行判断。
  二是断开C与A点之间的连接,解除保护。解除保护的前提是不能因过压和过流引起【故障】扩大。断开C与A点之间的连接后,首先测量开关dianyuan电源和行输出电路对地电阻,确定无明显的短路【故障】;然后断开行输出电路,接假负载后通电,测量开关dianyuan电源输出电压,排除开关dianyuan电源输出电压过高【故障】;最后恢复行扫描电路,开机观察【故障】现象。开机后可能出现两种情况:一是声光图均正常,则是保护检测电路元件变质引起的误保护,主要对保护电路元件进行检测;二是出现声光图异常【故障】,是被检测电路发生【故障】,引起保护电路动作,可根据【故障】现象确定【故障】范围,再对相应【故障】电路进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。
  2.区分是二极管保护还是三极管保护
   在确定【sw三无】【故障】是进入保护状态所致后,还要区分是哪个保护检测电路引起的保护。微处理器127脚的保护检测电路进入D电路板后,以C点为结点,接两种保护检测电路:一种是D869、D867二极管保护电路,另一种是三极管Q854保护电路。可通过两种方法确定【故障】范围:
  一是测量B点电压。在测量D电路板上的C点电压为低电平时,测量Q854基极电路的B点电压,即可确定是二极管检测电路引起的保护,还是三极管检测电路引起的保护。如果B点电压为低电平,则是二极管D869、D867检测电路引起的保护:如果B点电压为高电平,则是三极管0854引起的保护。
  二是断开三极管Q854的集电极。在测量D电路板上的C点电压为低电平时,断开三极管Q854的集电极:如果断开后C点电压恢复高电平,并不再保护,则是三极管0854引起的保护;否则是二极管D869、D867检测电路引起的保护。
  3.区分是哪路检测电路引起的保护
   由于各路保护检测电路在汇入结点c点和结点B点之前,均设有隔离和检测二极管,可从隔离二:极管下手,采用两种方法确定【故障】范围:
  一是测量隔离二极管的电压。在开机后进入保护前的瞬问,测量各路检测电路隔离和检测二极管的电压。如果确定是二极管检测电路引起的保护,测量与结点C相连接的检测二极管D867、D869的负极对地电压,或测量0867、D869两端电压:如果哪个二极管的负极对地电压为0V或二极管两端电压为正向偏置,则是该二极管检测电路引起的保护。如果确定是三极管检测电路引起的保护,测量与B点相连接的隔离二极管D859、D861、D594、D591、D865的正极电压或测量各隔离二极管两端电压:如果哪个隔离二极管的正极对地电压为高电平或两端电压为正向偏置,则是与该隔离二极管相连接的检测电路引起的保护。
  二是逐个断开隔离二极管以解除保护,观察【故障】现象。当发生保护时,可逐个断开C点的检测二极管D867、D869或B点的隔离二极管D859、D861、D594、D591、D865,每断开一个二极管,做一次开机试验,如果断开哪个二极管后,开机后不保护,则是与该二极管相连接的保护检测电路或其被检测电路发生【故障】而引起的保护。
  4.引起保护的检测电路和被检测电路的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料
   确定是哪路保护检测电路引起保护后,有两种可能。一是被检测电路存在过流、过压【故障】引起保护,二是检测电路本身元件变质引起误保护。首先排除被检测电路是否存在过流、过压【故障】,如果被检测电路正常,则是误保护。需对保护检测电路进行检查。维修保护检测电路时,要注意检测电流、电压取样电阻、分压电阻、稳压二极管是否变质。对稳压管的稳压值进行检测时,最好拆下用相关检测仪检测,如果无相关仪器,可用同规格的稳压二极管代换试验。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 19:19 , Processed in 0.109225 second(s), 16 queries .
