三星系列新款彩屏和弦手机不开机维修故障的维修思路和方法
2023-5-13 20:30| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: !   三星手机主板的质量较好,很少出现断线或板基漏电情况,这给我们的维修工作带来了很大的方便。本文就结合维修实际,谈一下三星系列新款彩屏和弦手机不开机【故障】的维修思路和方法。  一、电流 ...
  一、电流反应分析
   面对不开机的本系列手机,首先应该检查一下它的电流反应,也就是看一下手机的开机电流。如果手机没有开机电流,则很可能是开机线路出现问题,重点要检查开机线和电池供电等相关电路。如果电流很小,在20mA左右,且松手后就回到零,则很可能是13M主时钟没有起振。如果按下开机键电流升到50mA,松手回零,则很可能是程序不能开始运行,要重点检查字库及其软件。如果按下开机键后手机的工作电流升到50mA,然后下落到20mA不动,且松手后电流维持在20mA左右不动,则很可能是码片有问题,多是码片内的软件损坏。手机的工作电流能从50mA下落到20mA,说明手机的软件已经开始运行,只是初始化程序失败。如果开机电流在400mA以上,且CPU发热,则一定是CPU损坏。利用手机的工作电流反应,可以大致初步判断手机的【故障】部位。
  二、用软件判断逻辑电路【故障】
    逻辑电路是手机中最为复杂的电路,【故障】也是难以准确检测的。我们可通过给手机写软件并观察手机与电脑的联机反应,来判断【故障】原因。升级软件可以用T00LBOX,也可以用各型手机专用韵升级工具软件。不过在做软件升级时要注意区分水货与行货,不要混用,否则会出现松手关机、无信号,甚至不开机。
  实际维修中有这样几个联机反应:(1)把全好的手机取下码片和字库,与TOOLBOX升级软件会有联机反应。利用这一点,可以帮助我们有效判断CPU的好坏。(2)把一片坏的字库装上去,可能导致手机与TOOLBOX没有联机反应。换言之,坏的字库可能会导致手机与电脑不联机。利用这一点,可以帮助我们有效判断字库的好坏。(3)手机能与电脑联机完成,但是擦写过程不能正常完成,写入一部分便提示出错,这种情况大多数是字库坏。(4)取下码片后手机可以正常开机,且可以打通“112”,只是装卡后出现“联系服务中心”。利用这一点,可以帮助我们判断是否由于码片引起的不开机,对于不开机的手机,取下码片后手机开机正常,则说明是码片内的文件坏或码片本身硬件损坏。
  三、几个关键监测点
    可能造成新款三星彩屏和弦手机不开机【故障】的,有几个比较重要的外围器件:(1)和弦IC YAMAHA击穿损坏后,有时会把【存储器数据】线D0~D7短路,导致不开机不联机。这时可以把和弦IC取下来,看能否开机或联机,并依此来判断是否是由于和弦IC引起的不开机。和弦IC是一个新器件,在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料以往的老型手机时是没有的,因此,要引起充分的注意。(2)显示屏不良会引起不开机。原因很简单:显示屏是由CPU直接通过低八位【存储器数据】线D0~D7驱动的,如果其中有一条线对地短路或线间短路,均会导致不开机。(3)尾插漏电也常常会引起不开机。
  另外,和检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料其他手机一样,三星手机要开机必需有几个必要的条件:供电(注意后备电池供电)、复位、时钟(13M和32.768k)和软件要正常。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 19:19 , Processed in 0.157297 second(s), 17 queries .
