液晶显法器偏色维修故障的故障维修
2023-5-13 20:30| 发布者: 开心| 查看: 328| 评论: 0
摘要: !   1)最常见的是VGA信号线【故障】,比如出现的插口针歪,针断或是信号线内部断线【故障】,可以直接更换处理。  (2)开机后进入工厂调整模式对三基色进行调整或恢复工厂初始状态。人为因数我们要 ...
  (2)开机后进入工厂调整模式对三基色进行调整或恢复工厂初始状态。人为因数我们要考虑到,笔者接触过很多因为客户自己将基色调乱出现的偏色【故障】。
  (3)2003年一2005年期间出产的很多17寸存在屏线松动引起的偏色【故障】,可以更换屏线或重新固定。
  (4)联想,飞利浦15寸,17寸机型多为EPROM损坏,型号是24Cl6,需要重新烧录程序后更换。
  (5)驱动板主IC坏(不常见),更换驱动板。
  (6)屏背板的控制IC坏(不常见)。
  (7)观察背光颜色(背光颜色偏红多为灯管老化)----换灯管                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-2-5 07:47 , Processed in 0.103009 second(s), 18 queries .
