华三路由器如何映射端口(华三路由器绿色通道端口怎么设置)
2023-5-13 20:30| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华三路由器如何映射端口华三路由器绿色通道端口怎么设置一、华三路由器如何映射端口设置映射端口如下:ADSL网络环境下,使用H3C的朋友在做端口映射的时候,如果用web界面配置,把nat打开,选择内部服务器 ...
一、华三路由器如何映射端口
设置映射端口如下:
ADSL网络环境下,使用H3C的朋友在做端口映射的时候,如果用web界面配置,把nat打开,选择内部服务器,接口选择连接wan口的eth0/0,协议,tcp,外部地址选择当前接口ip(adsl拨号,没有固定ip)内部地址192.168.*.* 内部端口也填上,确定。
然后发现外网地址是0.0.0.0.
adsl拨号虽然连接在eth0/0上,但是它用的是虚拟拨号。
可是在接口选项那里没有那一个虚拟拨号接口,如何维修,只好用命令了,好了,那这个命令怎么写。
首先,进入telnet,先看看虚拟拨号的接口是什么,进入系统视图后,输入
[h3c]dis ip int b(查看各端口状态)
找到一个dialerX(X代表一个数值)的端口,这里以dialer11为例,
也就是dialer11是虚拟拨号接口,那好,我们就进入这个接口视图,输入
[h3c]int dialer11
[h3c-dialer11]
下面就可以输入端口映射的命令了:nat server protocol tcp global current-interface 1433(可改成实际端口号) inside 192.168.0.2 1433
这样就把内网192.168.0.2机器的1433端口映射出去了。
二、华三路由器绿色通道端口怎么设置
Line Router(config-line)# 虚拟口设置Router Router(config-router)# 路由设置...3.虚拟通道访问router(config)#access-list 12 permit 192.89.55.0
参考http://wenku.baidu.com/link?url=8vMlKBs5CzQgaIsqzxWeBI1SgFGE4fT6Xl1DKBng8t0ERA7raa3e09ywDpT46UsTQ_Bj1j7GOo56B4vdb1eUOk1gPSSPx4YAzAjYHHz-OFG
GMT+8, 2026-1-14 00:35 , Processed in 0.150003 second(s), 17 queries .
