| ! 在我们的维修过程中,经常碰到因CRT显像管内部有杂质或轻微碰极而导致的散焦现象,我们常规的办法只有换CRT显像管来解决,但这样会将换下的这个CRT显像管作坏管处理,同时操作起来也极不方便,经过我们的长期实践,发现这种彩管完全可以修复,而且故障维修也极为简单,具体方法如下: 在发现有散焦的CRT显像管,我们可用它本身的机芯,在断电的情况下,我们拔下高压帽(注意先将CRT显像管内的高压放掉,避免对人体产生伤害),然后拔下后面的尾板,找到该CRT显像管的帘栅极(加速极),在帘栅极上连一根软导线至该CRT显像管的地(注意连在CRT显像管帘栅极上的那端可缠在上面即可,不要焊,避免引起CRT显像管受热烮),此时我们拿一个钳子夹住高压帽的背部,并将高压嘴对着聚焦极(此时聚焦极最好用一根线加长),此时另一只手去开机,可看到高压嘴对着聚焦极进行打火放电,当然这个放电时间不能过长,一般我们可这们放电两秒钟左右关机,这个过程可多重复几次,然后再恢复电路开机,基本上可解决问题。如果一次不行可按这个方法多进行几次。(接线如图),目前用此方法进行试验,取得较好的效果,各技术服务人员在今后碰到这种情况不妨一试。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 19:17 , Processed in 0.478143 second(s), 17 queries .
