TCL L46P11FBDEG液晶电视(MS48IS机芯)三无(灯亮)
2023-4-29 08:30| 发布者: 开心| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 机型:L46P11FBDEG 机芯:MS48IS故障表现为:三无(灯亮)分析与检修:通电试机待机指示灯亮,按键及遥控二次开机均无效,测试数字板各个供电电压都无异常。检测CPU工作条件,检测发现复位电路R2110(复位电压由 ...
    机型:L46P11FBDEG
 机芯:MS48IS
故障表现为:三无(灯亮)
分析与检修:通电试机待机指示灯亮,按键及遥控二次开机均无效,测试数字板各个供电电压都无异常。检测CPU工作条件,检测发现复位电路R2110(复位电压由此电阻供给CPU)为2.7V高电平,而根据电路分析在正常是为低电平,测试Q1101(复位三极管)程导通状态,基极电压低于射极电压,故障点明确,检测相关复位元件发现R1182(Q1101基极 /3.3V偏置电压通过R1182加到基极)原板为3.9K,而此板为22K,于是安装3.9K电阻开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 01:41 , Processed in 0.138220 second(s), 17 queries .
