| ! 在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料LCDPWL42C彩电前。应先对单元电路检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料重点进行如下分析: 1.STANDBYdianyuan电源:如果没有+5V电压的话。基本可以确定是STANDBYdianyuan电源出了问题。可以顺着dianyuan电源流程来查找原因,用万用表检查D21、D32、R66X电阻、输出二极管D30.基本可以确定是哪个元器件损坏。 2.长虹PFC部分线路:如果C4电解电容的电压不正常。用万用表捡查VT1、VT4、D2、D37、电阻R3、R4等,基本可以判断是哪个器件损坏。 3.保护线路:如果+5V和C4电解电容电压正常。+24V/12V,18V有输出,但不能带动负载。检查是否保护电路动作。可以断开R36或者短路IC5的PIN3和PIN4.断开保护电路。测量+24V/12V,18V是否正常。若正常。进而逐步检查是哪一部分保护线路动作。再查找引起动作的原因。 4.主dianyuan电源部分:如果+5V和C4电解电容电压正常,+24V/12V/18V无输出。可能有两种原因造成,一是VCC不正常。二是主dianyuan电源器件有问题。检查主dianyuan电源初级部分。关键器件有:VT2、VT3、R14、IC2、R18、D5、D4、Q4、Q5。检查dianyuan电源次级部分,关键器件有:整流二极管D12、D13、D10、D11、D11A、稳压IC4。 5.VCC部分线路:这一部分线路比较简单。从STANDBYdianyuan电源T3的绕组出来后,经过D26、C37整流滤波,被IC5光耦控制。再经U8LM7815稳压,得到+15v电压。该电压分别经过二极管D27和D33,得到给IC1和IC2供电的VCC电压如果VCC不正常,用万用表测量U8、C37上的电压,即可找出问题点。 6.其他易损器件·L2坏(匝间短路)。会烧长虹PFC电路的MOS管。 ·D1坏(短路或开路),都会烧MOS管。 ·7815坏:输出电压偏低。 ·IC6待机IC坏。没有5V电压。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-2-5 07:47 , Processed in 0.105203 second(s), 18 queries .
