电信网关怎么连接路由器(电话线怎么连接无线路由器)
2023-5-13 20:30| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信网关怎么连接路由器电话线怎么连接无线路由器天翼网关怎么连接路由器一、电信网关怎么连接路由器路由器的安装和设置如下:1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路,使用网线将宽带猫的lan口和路由器 ...
一、电信网关怎么连接路由器
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路,使用网线将宽带猫的lan口和路由器的wan口连接上
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
安徽电信公众号为您服务。
二、电话线怎么连接无线路由器
利用电话线设置无线路由器的方法如下:
1、首先,连接电话线需要一个调制解调器(俗称猫),把电话线插到猫的水银头上,再用一条网线连接猫和路由器的wan口,路由器的lan口连接电脑的网口接口。
2、检查无误后,打开浏览器输入:192.168.0.1后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin  密码:admin。
3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。
7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。
三、天翼网关怎么连接路由器
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
7.输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”公众号。
GMT+8, 2026-1-14 00:35 , Processed in 0.161045 second(s), 16 queries .
