| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么从交换机接出来的网线连接路由器从交换机分出来的线接路由器怎么设置交换机出来的网线怎么接无线路由 一、怎么从交换机接出来的网线连接路由器 交换机接 路由器 , 路由器设置 ,有两种方: 第一种方法: 动态IP 方式 1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂); 2、电脑连接路由器任一LAN 口, 进入设置页面; 3、按照动态I P方式设置; 4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。 第二种方法: 无线AP 方式 1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由的IP地址改了。 例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可; 2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭; 3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。 二、从交换机分出来的线接路由器怎么设置 从交换机分出来的线再用路由器分线设置方法: 方法一:设置2级路由。 【设置2级路由方法】 一、两台路由器连接方法 1、有电信猫:电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。 2、没有电信猫:网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。 二、设置方法 设置前,请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。 1、设置第2台路由器ip段。 ①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。 比如修改为:192.168.2.1 在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。 2、设置第二台路由器上网方法。 ①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。 (win+r--输入,cmd--输入:ipconfig /all [记住:ip,掩码,网关,dns]) ②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。 输入第1台路由器不用的ip,其他的。 掩码,网关,dns设置一样。 ③、设置好后重启路由器。 方法二:路由器做交换机使用。 1、路由器设置方法: ①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。 ②、关闭路由的dhcp服务。 ③、修改路由的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.2.1. 三、交换机出来的网线怎么接无线路由 可以接,有两种接法:1、把交换机出来的网线直接接到无线路由器的LAN口,这样无线路由器也就相当于收到其他维修同行的一台交换机,路由器加密就可以,其他不用设置。 2、把交换机出来的网线直接接到无线路由器的WAN口,这样接,无线路由器就要设置:进入无线路由器的配置界面,点WAN口设置,选静态IP地址,IP地址输为:从交换机出来的这条网线的IP地址(这个地址最好是别的终端电脑没有用),LAN口不用设置,完成,重启路由器,OK.3、无线路由器下面连接的电脑,IP地址设置成自动获取或者设置成路由器LAN口网段的地址(地址1不能用,例如:192.168.0.1 这个地址不能用)。 |
GMT+8, 2026-1-14 00:35 , Processed in 0.128400 second(s), 16 queries .
