| ! 当我们确定解码电路工作的制式正确的时候,我们便可以用修理单制式彩电的方法作进一步检查。 1、电路工作状态的确定 我们往往会碰到这种情况,在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时仅仅知道彩电能接收PAL和NTSC两种制式,却不知道目前彩电工作在何种制式状态。屏幕的显示也只是SYS-1或SYS-2,我们也不知道SYS-1和SYS-2究竟哪个表示PAL制,哪个表示NTSC制。如何能确定彩电目前实际所接收的制式呢? 这里结合金星C5417(LA7680机芯)彩电,介绍一一种确定目前接收制式的方法。下图是C5417彩电制式控制电路的简化图。 该机能接收PAL-4.43制和NTSC-3.58制。电路中LA7680的15脚是制式控制脚。16脚是副载波振荡输入脚,CPU的33脚输出制式控制电压。现在。假定我们希望让电视机工作在PAL-4.43制状态。如何确保做到这点呢?我们可以这样想:要让电视机工作在PAL-4.43制,那么4.43MHz的晶振一定要接入电路工作,所以V201就必须导通(因Z201是4.43MHz晶振),这样,我们只要测量A点电压,如果低于9V,则V201必导通,V202必截止,电视机必定工作在PAL~4.43制状态;同样的道理,如果A点电压大于9V,则电视机必定工作在NTSC制状态。不仅如此,我们还可以推算出,在PAL-4.43制状态,V757导通(为了使A点电压低);V756截止(为了使V757导通);CPU的33脚为低电平(为了使V756截止)。 我们在修理多制式伴音【故障】时,若无法确定当前的伴音制式,也可以用类似的方法,将伴音制式定位在需要的制式上。 2、色度电路常见【故障】 解码电路中常见【故障】是晶振损坏。更换晶振最好用同型号的,因为对于同一振荡频率的晶振来说,不同型号的晶振有着略微的差异,比如用JA18-4.43MHz的晶振代换JA25-4.43MHz的晶振,就有可能造成无彩色。另外,如果试换晶振无效,说明原来的晶振并没有损坏,应该将原来的晶振换回去。我曾经见过好几次。修理员换一个晶振无效后,并不把原来的晶振换回去,而他换上去的那个晶振却型号不对。结果任凭他将其它地方修个遍,仍是无彩色。他并不知道换上去的晶振型号不对不能用,反而认为晶振已经换过了,肯定没问题,维修走进了死胡同。最后,把原来的晶振换回去后彩色出现了,还不知道那些换下的零件中究竟是哪个坏了。 在最新的UOC(TDA93xx)机芯中,整个机器只用一个12MHz的晶振。该晶振用于CPU部分,其他各种振荡器的频率(如行频、色副载波振荡等)都是从该12MHz晶振中分频得到的。电路对此晶振要求很严格,若损坏一定要用原配型号的。不然的话。即使频率相同,也会造成其他一些【故障】,如行不同步、无彩色等等。 解码电路中APC部分也是较容易出【故障】的地方。往往是电容开路、容量变值或漏电造成。电容开路损坏时,用测量直流电压的方法不易查找,只有试换才能确定。 不管哪种故障造成无彩色,其解码集成块的彩色控制脚电压一般都很低,这主要是自动消色电路起作用的缘故。这就有一个问题,究竟是控制脚的电压低造成无彩色,还是色度通道有问题造成控制脚的电压低呢?实际上判断起来也很容易,只要将集成块的控制脚断开,再测控制电压,若电压上去了,则色度通道有问题;反之,若电压仍很低,则控制电压有问题。 在总线控制的彩电中,解码集成块已经没有彩色控制脚了,但由于总线引发的无彩色【故障】也不少。比如收到其他维修同行的一台无彩色故LA76810机芯彩电。检查用户的制式设置为AUTO,想将其设置为PAL制,结果找来找去只有NTSC-3.58和NTSC-4.43两种制式,根本没有PAL制,估计是总线设置有问题了。进入总线调整状态,果然发现“PALOPL”项为“0”,将其改为“1”,【故障】就排除了 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 19:18 , Processed in 0.181714 second(s), 17 queries .
