上门维修必备的元器件
2023-5-13 20:30| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: !   上门维修应带晶体管种类如表。这是根据以下代换要点准备的。型号BVcbo(V)ICm(A)PCM(W)用途代换型号说明C181560O.150.4小信号放大C1740、C945 *A1015*50*O.150.4小信号放大A608,A933 PH2369400.50. ...
  上门维修应带晶体管种类如表。这是根据以下代换要点准备的。型号BVcbo(V)ICm(A)PCM(W)用途代换型号说明C181560O.150.4小信号放大C1740、C945 *A1015*50*O.150.4小信号放大A608,A933 PH2369400.50.5调谐电压形成C1815Y(Y.GR) C20731501.525场输出  *A940*130*O.825场输出  C24823000.10.9视放、行推动  D46825l0.9dianyuan电源调宽D400、C206013>100*A966*30*1.50.9dianyuan电源调宽A683、A1300β>100C380730215dianyuan电源调宽 B>1000~1200实测D140315006120≤25″dianyuan电源、行管D1432、BU508A BUTllA10005100≤21″dianyuan电源BUX84、C3169外型T0220D1427(D)1500580≤2l″行管D1555 C47069001413029~34″dianyuan电源C3688、C4111 D2253(D)150076025~34″行管  D25001500105029~34″行管
     注:①型号后有(D)者带阻尼二极管;②型号前有“*”号者为PNP型管。
    1.调谐电压形成管要求反向电流小,β值大且线性好,以保证调谐电压稳定。彩电中多用PH2369型,也有的用C1815Y(β=120~240)或C1815GR(β=200~400)。
  2.常用大功率塑封管外形和安装位置相差不大(仅BUTl1A较小),相同性能的可以方便地互换。安装时与散热片之间必须涂导热硅脂,金属底板外露的还需垫云母片。金属封装的大功率管(TO-3封装)可以用性能相当的塑封管代换。表1中未列入。
  3.更换dianyuan电源开关管或调宽管后如果有开关管过热、不易启动、吱吱叫、+B波动大等现象,应考虑新件β值低或饱和压降大的可能。调宽管必须选饱和压降低。且β>100的。没有条件进行实际测试时,可选用标称反向电压较低(BVcbo=20~30V)、Icm≥lA的中功率管。由于生产工艺的特点。BVcbo高的晶体管的饱和压降Vces一般较大,故不宜选用。换行输出管后也应检查其散热片温升和行电流。
  4.晶体管宜选用原装进口件,虽然价格贵些,但性能好,可j靠性高,比如大功率管的B值线性好,即大电流下β下降不多。
  有些拆机件也是不错的。如笔者邮购的BU2527AX和BU2527DX管,均为1500V、12A、125W,可以分别作为dianyuan电源开关{管和行输出管,用于21~29英寸彩电。
               12345678下一页            【路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用】                 第1页:常用器体管                  第2页:常用二极管                        第3页:常用集成电路(IC)及插座                  第4页:常用的电解电容                        第5页:其他常用电容                   第6页:常用电阻                        第7页:常用中周                  第8页:其他常用备件                      友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 19:19 , Processed in 0.151915 second(s), 17 queries .
