| ! 本机供电方式有三种。特别是使用适配器供电时,插接件经常插拔,很容易造成机内元件的接触不良;整机电压采用DC-DC转换后间接供给。这无疑又增加了dianyuan电源电路的【故障】率。 从结构原理上讲,MP-2000是在CD机基础上添加MP3解码器(IC7)整合而成。维修时就要充分意识到利用这一点,将整机电路分成共用和专用两大部分予以区别对待。专用部分是指以IC7为核心的MP3解码电路和以IC5、IC4为核心的CD-ROM解码电路(其中的防震功能电路是共用的);其余电路则是共用部分。 1、dianyuan电源电路的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 装好盘片,按“PLAY”键,若液晶屏上不显示电池符号和其他字符,机内也无其他反应,即说明dianyuan电源电路有【故障】,应予以检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。 (1)测电容器SC30两端是否存在3.2V电压,以证实dianyuan电源电路是否有【故障】。 (2)测IC2(CPU)⑩脚和IC9②脚是否得到待机电压,排除因电池、电池夹或适配器使用不当而造成的接触性【故障】。实践中此类【故障】常见。 (3)断开IC9 40脚对外连线,以切断IC9、分离开关组件和IC2(CPU)三者之间的联系,避免互相牵连。然后按“PLAY”和“CLOSE”键,检测IC2(CPU) 33脚能否输出正常的“ON”或“OFF” 信号。其次,断开IC9 40脚的对外连线,实际是让此脚自动置高电平。如果IC9正常的话,⑤脚应有方波电压输出。确定⑤脚是否有正常的方波信号输出,是判断IC9或分离开关组件是否有【故障】的关键。 (4)IC2(CPU)损坏也可导致整个dianyuan电源电路的不工作。微处理器IC2正常工作必须具备:⑩脚得到待机电压;上电的同时,由于C05和R05等元件的作用,26脚得到复位电压;12、13两脚外挂的晶体正常;按键“PLAY”和“CLOSE”正常,特别是“CLOSE”键,常态下必须良好“常闭”,否则连带“PLAY”键不起作用。以上各点很重要。 通过上述分析判断后,【故障】的位置已被大体确定,对于广大维修同行而言,接下来的工作基本都能完成,这里从略。 2、共用电路的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 显示屏显示正常,但不能正常播放,说明除dianyuan电源和IC2(CPU)外的其他共用电路出现【故障】,主要是机心电路。判断的方法是:盘片转动后看显示屏能否继续显示节目目录TOC的内容。如果能,则说明DSP电路从盘片码流中已成功分离出P、Q码,问题不大。常见的是不能正常显示,说明机心电路出现【故障】。 3、专用电路的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 如果播放CD正常,却不能播放MP3,则说明专用电路出现【故障】。 (1)根据液晶屏的显示,确定盘片类型。正规盘片应显示MP3字符名称,否则应注意更换盘片再试。 (2)以IC7为核心的MP3解码单元是检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料的重点。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料本单元电路应遵循:供电是否到位→28脚是否得到复位电压MP3-RST→58脚是否得到片选信号CS-MP3→20脚是否得到16.9344MHz的系统时钟。以上是检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料数字单元电路的常规步骤。以后还需判断48~55 8位【存储器数据】线上是否有【存储器数据】送来。IC7如果具备了上述工作条件。仍不能工作,则说明芯片本身出现问题。只有更换。 (3)以IC5、IC4为核心的CD-ROM解码电路单元也是一种典型的数字电路单元,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法同上。只要能正常播放CD盘,说明其防震功能良好。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 19:19 , Processed in 0.222013 second(s), 17 queries .
