路由器无线中继如何设置(两个不同无线路由器中继怎么设置)
2023-5-13 20:29| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器无线中继如何设置两个不同无线路由器中继怎么设置一、路由器无线中继如何设置首先根据路由器后面给出的IP地址进入管理员登录页面,输入账号和密码进行登录,然后点击左侧的“高级设置”选项,接着点 ...
一、路由器无线中继如何设置
首先根据路由器后面给出的IP地址进入管理员登录页面,输入账号和密码进行登录,然后点击左侧的“高级设置”选项,接着点击“无线扩展”选项,搜索到无线网络需要输入无线网络的名称以及连接密码,这样就设置了路由器中继工作。
路由器使用技巧:1、设置防蹭网--首先打开路由器的设置页面,然后点击“用户管理”按钮,进入后就能看到已连接此WiFi的用户,如果发现已有蹭网的手机用户,那么拉黑对方即可;同时您还可以重置WiFi的连接密码,这样也可以防止别人蹭网。
2、设置信号增强模式--首先在浏览器中进入路由器的管理页面,然后输入密码进行设置,进入后点击“信号调节”按钮,接着我们需要将信号强度调整为“增强”模式即可。
3、设置频段--首先打开浏览器并输入IP地址进入路由器管理页面,此时需要输入用户名以及密码进行登录,登录成功以后点击左侧的“无线设置”选项,然后点击“高级无线设置”选项,之后我们就可以修改WiFi的频段了。
更多关于路由器无线中继怎么设置,进入:https://www.abcgonglue.com/ask/e015811615822276.html?zd查看更多内容
二、两个不同无线路由器中继怎么设置
用于连接进户网线的那台简称a,另收到其他维修同行的一台简称b。
首先,把第收到其他维修同行的一台设置好并连接到网络。
再看下a和b的ip地址是否相同,如果相同,假设都是192.168.1.1则把b的ip地址改为192.168.2.1或其他。
具体方法:在a与b未连接的情况下,将b接通电源并把lan口与电脑连接,用电脑登录b路由器,把lan口ip地址改为192.168.2.1保存重启(再登录b就要输入改后的ip了),然后将b的wan口与a的任一lan口连接,登录b后设置wan口,让路由器自动检测连接方式(应为动态ip)保存就行了。
还可以用无线桥接,a路由(主路由)打开bridge功能,在ap的mac里输入b路由的mac网卡地址,无线频道设置为1或11频道(一般自动选择6频道,这样可以避开)。
lan
ip地址;192.168.1.1
子网掩码为255.255.255.0(调试时请关闭路由器里的无线加密)
b路由打开bridge功能,在ap的mac里输入a路由的mac网卡地址,无线频道设置为与a相同频道。
lan
ip地址;192.168.1.2
子网掩码为255.255.0.0
(调试时请关闭路由的无线加密)
a路由为主路由(连猫的路由)b路由放在一个能收到a信号的地方,但不能完全没信号。
本本在楼下用,要设置本本上的无线网卡,手动ip为192.168.1.3
子网掩码为255.255.255.0
网关192.168.1.1
dns服务器ip192.168.1.1
这样就连接成了一个双路由的无线ap了!
GMT+8, 2026-1-14 00:57 , Processed in 0.155426 second(s), 17 queries .
