| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里一个路由器怎么连接多个电脑一个路由器怎么连接两台电脑如何把多台电脑通过路由器连接起来 一、家里一个路由器怎么连接多个电脑 如果方便,可以在路由器后面的LAN口接线到电脑。 或者使用无线网络。 设置无线路由器的步骤如下: ①先将网线插在路由器的WAN口,再将路由器的LAN口连接电脑。 ②打开浏览器在地址栏填上路由器设置网址:192.168.1.1(路由器背面有提示)。 ③然后输入账户名和密码(路由器背面也有原始数据的提示)→确定。 ④进入设置界面之后,按照设置向导走完,即可正常上网了。 ⑤如果异常,不妨点击路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。 二、一个路由器怎么连接两台电脑 1、先将宽带猫与路由器的WLAN端口连接; 2、用网线将路由器的一个Lan口与收到其他维修同行的一台电脑连接或多台电脑即可(超过三台以上需要使用交换机); 3、第收到其他维修同行的一台机器先设置网络参数,右键“网上邻居”“属性”右键“本地连接”“属性”-找到TCP/IP协议后双击设置IP地址:192、168、1、11 子网掩码:255、255、255、0 网关:192、168、1、1 ; 4、第二台机器只是将IP地址变成192、168、1、12即可,依次类推; 5、按照路由器说明书正常设置上网方式,如果是ADSL拨号选择PPPOE形式,需要输入上网的用户名和密码。 三、如何把多台电脑通过路由器连接起来 详细说来还真是有点长诶 1.电话线连ADSL猫,猫出来的网线连路由的WAN口 2.把两台电脑分别接入路由器的LAN口 3.把两台机器的IP分别设为192.168.1.2,192.168.1.3,子网掩码均为255.255.255.0,网关192.168.1.1,DNS可以填192.168.1.1 4.IP设置好后,用收到其他维修同行的一台电脑打开IE浏览器,地址里输入192.168.1.1,进入路由器设置页面,用户名密码均为admin 5.进去后可以用那个设置向导,上网方式选择PPPOE,然后填上你的ADSL账号和密码,保存就可以了 可能遇到的问题: IE里输入192.168.1.1,或者路由设置那里用户名密码不是admin,则可能被修改过,这时可以重置路由器让他恢复默认。 方法是路由器背后有个小按钮,一直按住,直到路由的灯闪几下,然后重启路由再试试。 电脑的IP其实可以设置192.168.1.X X的范围是2~254 随便选,只要不重复,不和网关IP(也就是路由器的IP,一般是1)重复,不和广播地址重复(一般是255)就OK。 |
GMT+8, 2026-1-14 00:57 , Processed in 0.346303 second(s), 16 queries .
