TCL L32E5300A液晶电视(MS99机芯)不开机
2023-4-29 08:30| 发布者: 开心| 查看: 84| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机分析与检修:试机发现按键开机后待机红灯灭后又亮,再按开机无反应,测试发现各电压在开机后一闪即失,怀疑电源保护,检查各路供电对地阻值,发现24v对地阻值很低,将供电线拔掉,测试主板正常 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:试机发现按键开机后待机红灯灭后又亮,再按开机无反应,测试发现各电压在开机后一闪即失,怀疑电源保护,检查各路供电对地阻值,发现24v对地阻值很低,将供电线拔掉,测试主板正常,在检查电源板和背光板,发现背光板Q601损坏,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 01:41 , Processed in 0.179712 second(s), 16 queries .
