| ! 1、副开关dianyuan电源的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 接通dianyuan电源开关SW801,查交流回路保险管F801是否熔断?若F801熔断,测量IC803⑤脚内的MO长虹SFET开关管是否击穿?测得在路电阻值正常,则过流短路【故障】出在主开关dianyuan电源。若F801完好,测量T804次级绕组回路滤波电容C852上的+12V电压,若无电压,说明微型开关IC803没有振荡,先查⑤脚直流供电,再查①脚储能电容C845,然后查IC803①、⑤、④、⑧脚焊点是否接触良好。 若C845良好,①脚无5.8v稳压电压,就要更换TNY254芯片。 若C852上+12V正常,继续查+5VB电压形成电路中的0006、D005及相关偏置元件。此外,在IC803⑤脚开关管击穿时,要查明原因之后再换IC芯片。要检查开关变压器T804⑤-①主绕组(击穿或局部短路),与T804⑤-①绕组并接的吸收回路中的D811、R817、C846以及稳压控制环路的IC804、D822。 2、主开关dianyuan电源的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料. 如果交流回路保险管烧坏系主开关dianyuan电源引起,先查整流桥堆DB801、滤波大电容C807、C808是否击穿或漏电。若这3只元件良好,一般是主dianyuan电源开关管Q804击穿。Q804击穿原因主要有T803②-④绕组局部短路,浪涌尖峰吸收回路元件(D802、R802、C806)失效,IC801①脚软启动电容C81l失效、IC801⑧脚稳压控制功能失效。更换0804后试机前,应彻底清除失效件。 接通dianyuan电源开关后红色发光管点亮,继电器无吸合声,按遥控POWER键无反应。【故障】实质是IC001没有进入工作,主要检查其42脚VDD=5VB供电、33脚RST复位信号(包括4.8V复位废除电压)、31脚8MHz主时钟、39、40脚I2C总线电压。若开机红色发光管不亮,按遥控POWER键时红色管能在媳亮间正确转换,但听不到RL801的吸合声,则查Q802、RL801电磁线圈及相关阻容件R035、C015、R046、R820、C821和接插件P201⑤-P401⑤。 若开机能听到RL801的吸合声,且钡9得Q804漏极电压约300V,但源极电压为OV,则是主开关dianyuan电源没有振荡能力。可在IC801⑦脚加上+15V维修dianyuan电源,若主开关dianyuan电源振荡工作,应查启动电阻R806、X803和D804、T803⑧-⑩绕组;若仍不能工作,测量IC801⑥脚的门控方波脉冲波形。若正常,应查R805,C862和开关管Q804;若异常或无方波,则查①脚软启动电容C811(漏电或击穿)、②脚D803、D830、C873、C816和IC801各相关引脚焊点或者更换IC芯片。 如果主开关dianyuan电源二次回路直流输出电压均大幅下降(约正常值1/5),则检查IC801⑧脚的稳压控制电路元器件,包括精密稳压源IC806、光电耦合器IC802、误差放大管Q802等。 3、二次dianyuan电源的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 二次dianyuan电源电路结构复杂,【故障】率较高,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料难度较大,【故障】特征主要表现为保护待机。因此开机红色发光管出现熄→亮、且能听到继电器吸合→释放动作声,就可判断为二次dianyuan电源【故障】。 二次dianyuan电源属于典型PWM调制型他激式开关dianyuan电源,因此检查方法与常规他激式开关dianyuan电源基本相同。具体到图5电路来说,先要区分是控制芯片IC402的【故障】,还是功率变换块Q412或者保护电路(包括行输出电路)韵【故障】?高清数字彩电的特点是,行扫描频率高、行dianyuan电源供电电压高、偏转消耗功率大,这就要求元器件的截止工作频率和反向耐压及功耗(尤其是行输出管)比普通隔行扫描彩电严格得多。二次dianyuan电源【故障】率高的原因主要有两个:一是使用一段时间后,元器件的性能下降;另一原因是维修人员对高清彩电多频扫描原理认识不足,在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时为节省开支而更换了电参数不合要求的元器件。例如,60Hz运行扫描、行频为37.5kHz、行dianyuan电源B+=167V时,行输出管集-射极反峰耐压耍在1800V~2kV、功耗80W,决不能用普及型彩电行管。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时如果行输出管和dianyuan电源调整管Q415、Q412击穿,先检查回扫变压器T401②-①绕组和行偏转线圈是否存在短路?再检查B+电压取样和高压HV取样反馈环路中的元件是否变质? 要找出所有失效件并换新后,方可更换大功率管试机。 若Q412、04t5完好,可在IC402⑦脚加上+12V维修电压、断开R450后,测量IC402⑥脚有无PWM方波脉冲;若正常R450、C446、Q412、D404T401②-①绕组;若无方波,测量IC402⑥脚有无+5V基准电压,①脚Q428是否击穿漏电,各相关引脚焊点接触是否良好?排除这些因素后,更换UC3843芯片。 在开机瞬间若测得行管Q415集电极出现B+电压,则是保护功能生效。主要检查tC402②脚D423是否失效,Q415集电极行逆程电容C419、C420是否失效。IC402③脚dianyuan电源调整管Q412源极电阻R448是否变质,IC401⑤脚输入电路的半可变电阻R462、VR401是否积有灰垢漏电。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 19:18 , Processed in 0.542346 second(s), 17 queries .
