| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:更换路由器怎么操作刚换个路由器怎么设置更换一个新的路由器需要怎么设置 一、更换路由器怎么操作 换路由器的时候,需要把旧路由器拆下来,并把新买的路由器与光猫/宽带网线连接起来;然后登录到新路由器的管理页面,设置上网参数、wifi名称和密码、管理员密码这几个参数,完成设置后就可以正常的使用了。 步骤如下: 一、把你的旧路由器拆下来,并把新的路由器与光猫/宽带网线连接起来,连接的时候注意以下内容: 1、如果是光纤宽带,需要把从光猫上接出来的网线,连接到路由器的WAN口或者WAN/LAN口。 如果不是光纤宽带,那么需要把入户的宽带网线/墙壁网口,直接连接到路由器上的WAN口或者WAN/LAN口。 2、准备另外一根网线,用来把你的电脑连接到路由器上的LAN口或者WAN/LAN口。 二、在路由器底部的铭牌上面,查看路由器的管理地址、默认wifi名称等初始信息。 注意: 1、不同的路由器,管理地址(登录地址)是不一样的。 所以,一定要在自己路由器的铭牌上面来查看和确认登录地址。 2、如果你准备用手机来设置路由器,那么请让你的手机连接到路由器的默认wifi网络。 剩下的操作步骤,和电脑上完全相同的了。 三、大部分的路由器,当电脑/手机连接到路由器的网络后,浏览器中会自动出现设置页面。 如果没有出现,就在浏览器中输入上一步中查看到的登录地址,手动打开设置页面。 四、路由器会自动检测宽带的上网方式,等待几秒钟,根据检测结果设置上网参数。 1、如果检测到是上网方式是:宽带拨号上网(PPPoE拨号,ADSL拨号),则你需要在页面中,填写运营商提供的:宽带账号、宽带密码。 温馨提示:宽带账号、宽带密码,是开通宽带业务时,运营商提供给你的,如果不记得,可以拨打运营商的客服电话,联系人工客服进行查询或者重置。 2、如果系统检测到上网方式:自动获得IP地址(动态IP,DHCP上网);则页面中无需任何操作,直接点击:下一步就可以了。 3、如果检测到上网方式:固定IP地址(静态IP) ;则需要在页面中,填写运营商提供的:IP地址、子网掩码、默认网关、首选DNS服务器、备用DNS服务器。 五、根据页面的提示,设置路由器的无线名称、无线密码(wifi名称、wifi密码)。 六、页面中会给出提示信息,表示设置完成,可以关闭设置页面。 二、刚换个路由器怎么设置 收到其他维修同行的一台新购买回来的无线路由器,是需要经过设置才能上网的。 以下是我搜索整理一篇刚换个路由器设置方法,欢迎大家阅读! 一、正确连接新的路由器 1、请把新路由器中的WAN接口,用网线连接到猫的网口。 如果你家的宽带,没用用到猫;那么就把入户的那根上网网线,直接插在新路由器的WAN接口。 2、用来设置路由器的电脑,以及其它需要连接路由器上网的电脑;都用网线,连接到这台新路由器的LAN接口。 连接示意图如下: 正确连接新换的路由器 疑难解答: 有用户给鸿哥说,这样子连接路由器后,电脑不能上网了,认为就不能设置路由器的。 但是,这是一种错误的认识。 因为用电脑来设置路由器的时候,并不需要电脑能够上网的;只要路由器的连接是正确的,电脑就可以打开路由器的设置页面,对路由器进行设置。 至于为什么电脑不能上网,也能够设置路由器。 这个问题涉及到了局域网通信技术,三言两语给你也介绍不清楚,总之你记住这一点就行。 二、设置电脑IP地址 用电脑来设置路由器的时候,或者电脑连接路由器上网时;鸿哥都是建议大家把电脑中的IP地址,设置成 自动获得,如下图所示。 如果你不知道如何设置,可以点击阅读下面的教程,查看详细的操作步骤。 电脑自动获得IP地址设置方法 把电脑IP地址设置成 自动获得 三、设置新路由器上网 重要说明: 不同的路由器,设置页面是不一样的。 所以,在设置新路由器上网这个步骤中,鸿哥没有办法把所有路由器的情况都介绍到。 下面,鸿哥将选用目前用得最多的TP-Link路由器为例,来进行演示介绍。 如果你的新路由器是其它牌子的,也不用担心,操作步骤都是一样的,只不过具体的页面有一些差异而已。 1、查看设置网址 路由器的设置网址,又叫做:管理页面地址、登录地址、IP地址等。 大家可以在你自己新路由器底部标签中,查看到这台路由器的设置网址信息。 如下图所示,鸿哥自己这台路由器是新版tplink,它的设置网址是:tplogin.cn 查看这台新路由器的设置网址 注意问题: 不同的路由器,设置网址不一样。 所以,一定要在自己路由器底部标签中查看,获取正确的设置网址信息。 2、打开设置页面 打开电脑中的浏览器,在浏览器中输入:路由器的设置网址,打开设置页面。 然后按照页面提示,先给路由器设置一个“管理员密码”,如下图所示。 在浏览器中打开路由器的设置页面 注意问题: 如果在浏览器中输入路由器的设置网址后,打不开设置页面,其解决办法请阅读下面的教程: 无线路由器设置页面打不开的解决办法 3、设置路由器上网 通过情况下,此时路由器会自动检测“上网方式”,一般需要2-3秒左右的时间;然后我们根据检测结果,进行对应的`设置就可以了。 (1)、如果路由器检测到“上网方式”是:宽带拨号上网 ——>请在下面填写:“宽带账号”、“宽带密码”——>然后点击“下一步”。 设置路由器上网 1 温馨提示: “宽带账号”、“宽带密码”填写错误,会导致设置后不能上网;所以,一定要确保填写的账号和密码是正确的。 “宽带账号”、“宽带密码”是办理宽带业务的时候,运营商提供给你的。 如果忘记了,请拨打宽带客服电话进行查询。 (2)、如果路由器检测到“上网方式”是:自动获得IP地址——>则不需要其它的设置了,直接点击“下一步”即可。 设置新路由器上网2 (3)、如果路由器检测到“上网方式”是:固定IP地址——>需要在下方填写:IP地址、子网掩码、默认网关、首选DNS、备用DNS 信息。 设置新路由器上网3 4、设置无线网络 根据页面提示,设置路由器中2.4G无线名称和密码,以及5G无线网络名称和密码,如下图所示。 设置新路由器的无线名称和密码 注意问题: 只有当新换的路由器,是双频无线路由器时,才有5G wifi的相关设置哦。 5、设置完成 到此,路由器设置就完成了,页面中会给出一些刚才设置的参数信息,如下图所示。 新换的路由器设置完成 四、检查设置是否成功 重新在浏览器中打开路由器的设置页面,在设置页面中,找到“上网设置”或者“连接状态”等选项,可以查看路由器的上网状态的。 如下图所示,如果页面中显示:WAN口网络已连接 或者 类是的提示信息;并且IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器选项后面,有IP地址参数。 说明路由器设置成功,可以正常上网了。 新换的路由器设置成功,可以正常上网 如果IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器后面全部是0,并且提示 WAN口已断开、未连接 等提示,说明路由器设置不成功,无法上网。 新换的路由器设置失败,不能上网 三、更换一个新的路由器需要怎么设置 工具/原料:路由器,网线,宽带猫,电脑。 更换新的路由器需要从硬件到参数重新设置才可以正常使用的,下面以腾达路由器为例介绍安装和设置的方法: 1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路 2.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签) 3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。 注意事项:路由器和宽带猫之间的网线请勿连接错误,路由器的wan口和宽带猫的lna口连接,然后路由器的lan口和电脑的网卡连接。 |
GMT+8, 2026-1-14 00:56 , Processed in 0.171146 second(s), 17 queries .
