彩电色度维修故障的确认
2023-5-13 20:29| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: !   在修理“无彩色”的【故障】时,我主张将电视机的制式选择在与所接收的制式对应的位置(一般为PAL制),而不要选在自动(AUTO)位置,这样可以避免由于信号不良或电路有【故障】而造成误识别。同时 ...
  在修理“无彩色”的【故障】时,我主张将电视机的制式选择在与所接收的制式对应的位置(一般为PAL制),而不要选在自动(AUTO)位置,这样可以避免由于信号不良或电路有【故障】而造成误识别。同时要注意,屏幕上显示所选的制式,并不一定就是解码电路实际的工作制式,这句话怎样理解呢?以。TA8659解码电路为例,当工作在手动PAL制状态时,要求其⑩、11、21脚电压均为6.4V,然而由于某种原因使它的11脚变成OV(比如印刷板隐裂)时,它的⑩、11、21脚就变成6.4V、0V、6.4V,尽管此时我们以手动的方式将制式选择在PAL制,CPU也已经接到指令并且在屏幕上显示PAL,但根据TA8659的逻辑特性,它实际上是工作在SECAM制状态。
  由于上述的原因,在修理多制式彩电彩色【故障】时。首先应该根据解码电路的特点,检查其制式逻辑控制脚电压是否与所选的制式相符。用总线控制的IC不必考虑,因为如果总线有问题,那么不会仅仅是彩色【故障】了。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 19:20 , Processed in 0.180788 second(s), 17 queries .
