元器件过热的应对办法
2023-5-13 20:29| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: !   彩电、彩显中某些器件热得快、热得很,屡屡烧坏,即使尚未烧坏也令人不安,这是维修中经常遇到的挠头事。实际上,相当一部分“发烧症”很难查到原因,我谈一点提示性意见。以期抛砖引玉。  一、 ...
  一、为什么发烧
    电流通过电阻要做功。电阻要发热,发热程度取决于电阻消耗功率的大小。各种发热现象都可以变通地看成电流作用于电阻的结果。
  理想的电容器、电感线圈、变压器是没有电阻损耗的,所以不应发热。实际上的电容器却发热,是因为存在漏电损耗、介质损耗、电极触点损耗等等。用在高压电路时,需要重点考虑其漏电阻,耐压指标基本可以反映漏电阻的大小;高频电路中还要考虑其介质损耗:高频大电流电路中的大容量电容,还要考虑其触点损耗。电容两端电压越高、流过的电流幅度越大、电流频率越高,则损耗越大、发热越快。彩电中的180V滤波、+B滤波、行供电滤波电容损坏率是很高的,一个重要原因就是瞬间大电流遘成了不可忽视的触点发热(当然还有外来热源的影响),使电容漏液并进一步腐蚀触点。电路中串联着限流电阻或电感的滤波电容,其损坏率就低得多。
  电感线圈和变压器发热,是磁损耗和电损耗的共同结果,这些损耗可以等效为线圈内部串联电阻的电功损耗。变压器磁心材料差、体积小,磁隙不合理,线圈存在短路,初级电压过高,次级负载过大,线圈线径太细却硬是通过大电流,都是常见的发烧原因。
  彩电中的整流二极管大多工作于高频状态,在开、关瞬间有个延迟过程。在此过程中。二极管上同时承受较大幅度的电流和电压,瞬间电流越大,二极管内阻的功耗就越大。电路中二极管上并联的几百上千皮法(pF)的小电容,就是用作降低瞬间电流幅度、缓解发热的。这只小电容失效,二极管就容易损坏。如果在高频电路中误用了低频管(如1N400X/540X工频管),其开关速低。瞬间内阻就更大。更容易发热烧毁。
  dianyuan电源开关管(模块)、行输出管的发热情况比较突出,历来是维修中的焦点问题。它们都工作于开关状态,为什么还发热甚至发烧呢?原因大致可分为内因和外因两个方面。内因,是指晶体管本身存在饱和管压降、PN结电压、截止状态的漏电阻。在开和关的过程中,晶体管承受着一定的压降和电流。有比较大的功率损耗,是发热的主要原因。外因,是指外电路条件不理想,比如基极激励电流不合理,使得管子的开关状态变得更差;又比如集电极负载过重,电流过大等。是加剧发热发烧的重要因素。
  晶体管发热的内因和外因是有密切联系的。关于发热的内因,我们的主动性只是挑选参数合适和质量真正合格的管子,以争取管子仅仅发热而不发烧。
  在晶体管的参数中,开关性能方面的参数显得尤其重要。维修中。我们简单明了地用开启时间、关断时间来表述就够了。开关速度是影响管子温升的最重要因素,而影响开关速度的,有管子性能参数和质量等内在因素,还有基极激励电流是否合适等外部因素。
  实际测量发现,开关性能好的晶体管PN结正向电阻普遍比较小;高频二极管的结电阻也明显低于低频管。
  激励不足、过激励、激励信号杂乱等是影响开关速度的外部原因。激励电流太小,管子不能及时达到饱和状态,或饱和深度不够,造成放大阶段拖长;而激励电流太大,又会造成关断困难。
  一般自激式开关dianyuan电源中开关管的基极激励电流由振荡正反馈电路决定;行输出管基极激励电流由行推动变压器提供。说到激励电流,还需要说说管子的放大倍数。因为激励电流是大是小,还要相对β值而言。维修中更换了p值小的管子,则原电路设计的激励电流,相对新管就显得不足,不仅可能出现开关dianyuan电源起振不良的【故障】,还可能出现管子发热严重的情况。
  所以,晶体管、厚膜块的发热、发烧,有内部原因也有外部原因。有一个例子比较有说服力:北京、三星TDA884l单片2l英寸机中,行输出管没有散热片,初见那种孑然孤立的样子,真为它捏了一把汗,用手一摸却并不发烧,工作半小时也仅有温暖感。这种型号为C5386的行管是否特殊?经与正品2SDl651进行对比测量发现,C5386的发射结、集电结正向电阻均明显低于D1651。但是,用D1651代换C5386,并不是想象中的那样烫手,而只是比原行管略热一点,增加适当散热片是完全可以长期工作的。说明该机行管不热的另一个重要原因,是行管激励电路设计得合理。
  稳压电路的调压三极管、三端稳压块、枕校三极管等,可看作可调的功率电阻,发热是必然的。它们过分发热的原因就在于电流或电压太高,或三端稳压块内部损坏。场输出块、伴音功放块内部晶体管的功耗,与其输出功率有固定的比例关系,有合理的发热量。如果有内部损坏、自激、负载过重等异常情况,将造成发烧。            123下一页                  友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 19:20 , Processed in 0.180286 second(s), 17 queries .
