如何把无线路由器当分线器使用(无线路由器怎样分接)
2023-5-13 20:29| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何把无线路由器当分线器使用无线路由器怎样分接无线路由器当分线盒怎么用一、如何把无线路由器当分线器使用分线器?你是想用路由带多台电脑或者手机等吧?那不用特别设置,无线路由本身就有交换机的功能, ...
一、如何把无线路由器当分线器使用
分线器?你是想用路由带多台电脑或者手机等吧?那不用特别设置,无线路由本身就有交换机的功能,不影响多台使用的。
只需要在路由设置里面把WAN口设置和LAN口设置调整好即可,具体你去网上搜一下教程,根据你的路由器型号,这里你没有说出型号,所以无法详解。
追问我是tp-linktl-wr740n我总设置不好啊~按网上说的做了可是还是不能上网。
回答TP的路由设置基本大同小异。
在左边你点设置向导,第一项选择入网模式(你的校园网给你分配的是固定IP还是自动获取IP的),这你必须搞清楚,pppoe你可以忽略掉,下面两项一个是固定IP选项,一个是动态IP选项,你根据校园网入网形式选择相应的TP选项。
选择好入网模式后,然后让你选择无线加密选项,如果不使用无线就直接关闭,否则就加一个密码,再点下一步。
剩下的就不用管,直接下一步完成即可。
关键就在于校园网入网模式你需要搞清楚,否则你无法顺利连接网络的。
另外,校园网的接入网线你需要插到路由器的WAN口上,就是那个蓝色的口,别插错了。
电脑连接路由器可以插其余的网线接口,即LAN口。
顺便检查下网线是否通畅,网线不通也不行。
追问怎么我一直显示的是wan口未连接呢???回答你那校园网接入的网线插好了没有?看下是否是网线水晶头的问题,是否是接触不良。
二、无线路由器怎样分接
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)1、从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂);2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;3、按照动态I P方式设置;4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、无线路由器当分线盒怎么用
进入路由器,关闭DHCP服务,LAN口IP地址设置在和学校给你们的IP地址相同地址段,WAN口设置在其他地址段,如学校给你们的IP地址是192.168.1.*,则LAN设置成192.168.1.254,WAN设置成10.0.0.1.开启无线功能,设置好密钥和加密方式。
将宿舍的端口连接到路由器任一LAN口即可。
笔记本可以选择无线上网,台式机用网线连接到剩余的任一LAN口即可。
但上网必须仍然用各自账号。
GMT+8, 2026-1-14 00:56 , Processed in 0.168686 second(s), 16 queries .
